50 cc motor 16 år ?
hej, ville bare lige høre, er det 50cc motor 16 årige må køre med ?
hej, ville bare lige høre, er det 50cc motor 16... Vis hele indlægget
19 svar
Grunden til det med scootere så vidt jeg ved var reglen om 60 kilo,2 gear og tror jeg max 1HK.
Men alle de Scooter45 der kørte i andre EU-lande kunne derfor ikke importeres,men der er en regel om fri handel over grænserne
i EU og derfor blev der en retsag som danmark tabte ved EU-domstolen.
PS: Det jeg skriver her er kun noget jeg har på huskeren,ikke nødvendigvis helt rigtigt... Men heller ikke helt ved siden af
 Mvh Henrik
så vidt jeg kav huske at de "stor"knallerter og de øvrige knallerter.
må veje 60 kg tørvægt. og to gear og 1.2 hk. og bla bla bla.
få at aflive de velkørene "store" knallerter. hulk og snøft.
men puch monza 1983 modellen (madkasse model)
den med "madkasse" under motoren.
der hvor gearpedallen er monteret i.
og kasse med løs låg med lås bag sædet
i den kunne ligge fire flasker øl i.!!!???
den var rigtig god knallert den kunne have 10 ltr. benzin i
og kunne køre 45 km. per liter. benzin.
gearing 13/48.
den jeg har haft den var metalisk rødbrun.
og med sorte lydpotte. originalt.
og jeg har stadtig manualen en nu.
Stort set alle scootere har over 1.2 hk. Det må være en af grundene til at de ikke ville tillade dem i starten. Kan huske at jeg tænkte dengang. Ha ha - en scooter der må køre 45, og man skal være 18 og ha kørekort. Det er da sku ingen der gider.... Ja jeg tog vist fejl. Men der er nu ikke mange som kun kører 45
Skrevet af Håndværkeren på 03 apr 2010 22:55
Så gammel er jeg heller ikke Hans, 30 kmt. måtte man kører. Der var en prøveperiode hvor man på større knallerter måtte være to på, det blev dog hurtigt ændret igen da der skete for mange ulykker. Men jeg kan huske at min lillebror en overgang kørte rundt med vores Far som Pasager.
Korrekt. 30km/t blev indført i 1953 hvis jeg husker rigtigt. For hvad de dengang kaldte "Cykel med hjælpemotor".
 Jeg ved ikke om samme betegnelse bliver brugt i dag.
Skrevet af hans2.hansen på 11 apr 2010 20:32
Hvis jeg husker rigtigt var det også 1.2hk før det blev indført.
De 60kg og 2 gear kan jeg tydeligt huske var det nye. Det
"fødte" f.eks Suzuki Samurai (som i realiteten bare var en modificeret K50).
30er er at regne som en cykel i færselsloven Der er kun den skærbelse omkring alder.
Flemming
dwm.
den har jeg haft.
en god spinkelt knallert.
og den gøre sin pligt.!
60kg. og to gear. og bla bla bla.?
det kvalte de gode knallerter i 1979.
den stramme regler satte (relt. stopper) for de store knallerter med mere end 2 gear.
og 60kg.
og der kom en speciel dansk knallert frem fra japan.!
 en suzuki samurai dm50. i lyset.
en lille trick er at den kan være 1 liter mere benzin i tanken
er at bore 2x 5mm huller i tank kraven. ( denne korte rør lige under
påfyldings hullet. på grund af den luft der kommer under "tankloftet"
eller top.!
jeg har to børe om knallerter.
den ene heder. overhaling i 3. gear
og
den anden heder. undere 50 kubik.
af jens jessen.
af GT Forlaget.
Skrevet af Næstformanden på 03 apr 2010 07:08
@Scootergrisen: Er det korrekt at man IKKE skal have kørekort, bare fordi man er fyldt 18?
I så fald er loven lavet om, siden jeg fik kørekort (Godt nok også en del år siden efterhånden)
Men der fik vi at vide, at "I gamle dage" måtte man køre knallert uden kørekort. Og det var primært fordi alle folk fik kørekort som 18-årige!!
Næstformanden
præcis
jeg fik  en knallert bevis i 1981.!
i nyborg. gamle børne hostpital. (knallert skole).
og der bode jeg i æblegården. skolehjæmmet 1970 til 1983.
og den siste knallert tur var at besøge æblegården til en kop kaffe.?
og til bage til knallertskolen.
og jeg køre på en vespa ciao. den med "v"styr. og egerhjul.
i sølvgrå fave.
og den var hurtigste af alle knallerter efter ti minuters
kørsel var jeg ca 250 m. forand dem. og drejede til venstre i en pent bue.
i en T tryds. og radioen skratede "du gjorede det rigtige".!
ud over at jeg rakte venstre hånden ud.
 og jeg svarede igen. i radioen "det lyder godt. tak. slut."
efter knallerten er rettet op.!
