NPK-gødning til ligusterhæk
Hej herinde.
Har snart læst en del om NPK-gødning, som mange forslår man giver sin ligusterhæk.
Jeg plantede sidste år ny hæk men den ser lidt sølle ud, så gødning skal den have!
Ganske alm NPK-gødning siger folk, men når jeg kigger gødning, hedder det altid NPK-plænegødning.
Det kan da ikke være plænegødning jeg skal give min hæk ??
På forhånd tak ! Og god Påske !
 The day you quit is the day you lose.
Ja men god påske lige over.
Du kan sagtens give hækken plænegødning, men optimalt bør hækken have lidt mere kvælstof end plænen. Så prøv at se efter en havegødning i stedet, der almindeligvis har lidt mere N.
Det lyder overraskende hvis ikke stort ser hver eneste plantecenter, byggemarked m.v. i dit område på denne tid af året har både plænegødning, standard havegødning, kalksalpeter samt de mere specialiserede gødninger til roser, rhododendron m.v.
Men hvis det virkelig er tilfældet at der kun findes plænegødning i din del af landet, så give den en gang plænegødning og tilsæt evt. lidt kalksalpeter, hvis du kan finde det.
Prøv at give den et godt lag (10cm) ½ omsat kompost til det liv der er (skulle være) i jorden, regnorme kan ikke bruge NPK til noget...
Det vil tage lidt længere tid men på sigt vil det være til god løsning for både miljø og din penge pung.
Lansing > Du mener det kompost man kan få gratis på genbrugsstationerne ? Ihvertfald her i Horsens... Ganske alm kompost af haveaffald
Skrevet af Lansing på 13 apr 2010 22:03
Prøv at give den et godt lag (10cm) ½ omsat kompost t.....
Kompost er rigtig godt til at forbedre jordstrukturen og til at tilføre næring.
Men husk at komposteringsprocessen bruger kvælstof, så hvis materialet kun er halvtomsat er det stadig en kvælstofforbruger og ikke en afgiver (behov for tilsætning af eks. kalksalpeter).
Ved at bruge halvkomposteret stiger sandsynligheden i øvrigt også for, at man importerer en masse ukrudtsfrø, der fortsat har spireevne.
Set ud fra det synspunkt kan jeg godt se at NPK’en er mere ukrudts neutral end kompost…
Mange gange er der tilbøjelighed til at overgødske planterne der hænger med næbet, med en ekstra håndfuld el. to.
Min erfaring med komposten fra fyldepladsen er kun god og minimal med ukrudts frø i og ja der har været en lille smule i, men det er dæleme begrænset og nem at tage i opløbet.
Jeg ser det ikke som noget problem at komposteringsprocessen bruger lidt af kvælstoffet, uanset hvilken løsning man vælger, vil man ikke slippe for ukrudtet.
Man kan set de resultater de skaber i den økologiske have (www.ecogarden.dk) taler for sig selv.
På sigt vil man opnå en bedre jord med komposten, og dermed bedre betingelser for planterne, man kunne også tilfører noget mykorrhiza.
Lånt evt. på biblioteket, video filmen økologi i haven og Dvd’en Den Økologiske Have Haveskole der er mange gode tips og tricks i, og nej jeg er ikke økologisk.
