Fugtig bruseniche
Jeg bor i et hus fra 1968 med bruseniche ditto.
Den er fugtig og jeg ved den ikke er tæt.
Den nederste meter er ikke god!
Der er fliser 150*150 mm på væggene og  små sten 20*20mm op til 40*40 mm på gulvet.
Der er ikke varme, men i gulvet i resten af baderummet er der varme.
Hvordan skal jeg gribe opgaven an.
Jeg er praktisk anlagt, hvis bare jeg kan få vejledning!
olgu
olavgustav
ktm
ktm
8801 4540
Hvis jeg var dig ville jeg straks tage meget grundigt fat i det problem.
Riv alle fliserne ned, rens gammel fliseklæb helt af og lad alt tørre meget grundigt ud.
Hvis du er sikker på, at der ikke er gulvvarme i kabinen, så bræk gulvet op og læg 300 mm isolering i bunden
Hvis du har mulighed for det, læg vandbåren gulvvarme i, bundet til rionet oven på isoleringen.
Støb ca 100 mm betongulv.
Hvis du ikke kan få vandbåren gulvvarme, lægger du elektrisk gulvvarme og retter op til hen imod gulvafløbet. Gulvafløb skal lidt overraskende være det laveste punkt. Det er kun herregårdsvand, der løber op ad bakke!!
I mellemtiden er det hele nok ved at være tørret ud, og du kan påføre vådrumsmembran iht gældende regulativ.. Der foretrækker jeg 2-komponent, som man smører på, med en bred spartel.
Så er det videre med fliser osv.
 På den måde er det ikke særlig dyrt at tumle, hvis man selv gider.
Når jeg går så meget op i gulvvarme, er det fordi det er genialt til at få tørret ordentligt ud i et badeværelse også sommeren over, når der ellers ikke er varme på.
Keine hexerei, nur behändigkeit, sagde manden der har 4 selvgjorte badeværelser i sit hus. Jeg synes simpelthen det er sjovt at lave sådan noget!
ktm
olavgustav
olavgustav Trådstarter
2 8250
Hvis jeg bygger bunden op med 300 mm isolering(polystyren) og 100 mm beton skal jeg være opmærksom på noget i støbeskellene lags med væggen eller forsegler vådsrumsmembranen evt.støberevner fint.
olavgustav
ktm
ktm
8801 4540
Det anbefales at man kant-isolerer.
Prøv at søge på de forskellige delopgaver, og det vil vælde frem med indlæg!
Det er et ofte behandlet emne.
ktm
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 14649 gange)
  2. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 38753 gange)
  3. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46534 gange)
  4. Hvilken træbeskyttelse?
    Lav-Hus (læst 327 gange)
  5. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 78268 gange)
  6. Laser vaterpas til terrasse?
    Lav-Have (læst 313 gange)
  7. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 7495 gange)
  8. +levering?
    Lav-Bil (læst 2415 gange)
  9. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25163 gange)
  10. Dyksav fra Harald Skrald - er den god nok til hobbybrug?
    Værktøj og maskiner (læst 23088 gange)
