kædesav-fejlfinding
Jeg er ny her, men lidt læsning rundt omkring gav mig lyst til at spørge alle jer handymænd ude ved tasterne:
Min kædesav (Jonsered 2145,1½ år gammel) har fået en dårlig vane: Den starter fint, tager gas, går pænt i tomgang. Men når jeg har savet i ca 5 minutter uden problemer, "dør" den uden varsel lige når jeg slipper gassen. Og den er meget svær at starte igen før den er blevet kold og har stået en times tid.
Så gentager situationen sig.
Der er benzin og olie på, og luftfilteret er renset med kompressorluft. Jeg har også prøvet at skifte tændrør.
Jeg har mod på selv at skrue på de tre indstillinger T (tomgang), L og H. Det mener jeg, jeg må kunne klære - med jeres hjælp.
Det vil være rart med gode råd og en forklaring på mit problem.
På forhånd tak
Magellancruiser
Hej Jeg er ny her, men lidt læsning rundt omkring... Vis hele indlægget
12 svar
Jeg er da spændt på, om du fandt ud af noget. Jeg har nemlig nøjagtig samme problem. Jeg hælder nok egentlig mest til, at jeg måske har fået blandet for tyndt. Men den har også været MEGET varm på et tidspunkt, så det med spolen kunne måske også være en mulighed :-(
Skrevet af Bondejogger på 11 jan 2014 17:15
Tja, nu er det efterhånden 4 år siden !!!
Men hvis du har "fået blandet for tyndt" vil motoren mekanisk ikke kunne rotere så godt som vanligt. Dog vil en for mager benzin/luft blanding give samme symtomer.
Mvh. Leif.
Onliner:
