Hvilket Batteri skal jeg køre med ?
Jeg har fået at vide at jeg køre med et for lille batteri i min bil, som er på 45 AH.
Jeg kører i en Audi 80 1,8 fra '90.
Hvor mange AH skal mit batteri have?
og kan dette være grunden til at jeg har haft startproblemer, bl.a. pga. at der ikke har været strøm på?
Mvh. Kenneth
sikkert et 55 Amp, men prøv om du ikke kan lure det på generatoren.
Det kan klare et på 65?
jeg har lige checket. Den er født med et 55 Amp, hvis det er en alm 90 hk motor
Det er det. Har det nogen betydning at det jeg har i kun er på 45 og vil det gøre noget hvis der kom 65 eller 70 AH på ?
45amp lyder af lidt
jo større jo bedre
men det er fuldstændig
ligegyldig hvis du kun køre
små korte ture alt imens
du er stor forbruger af
elvarmeruder og varmeblæser
stereoanlæg og ikke mindst
lyset på bilen så når du simpel hen
ikke at lade nok på batteriet
i forhold til dit forbrug som
du også har når startmotoren
bruges
og hvad din generator kan
levere med hensyn til batteri
størelse er under ordnet
da det kun er et udtryk for
hvad generatoren lev. ved
et givet omdrejnings tal
så længe den levere mere
strøm end forbrug på
et givet tidspunkt vil
den lade på batteriet
hvis det mangler noget
Tak for svaret
