abs lampe lyser
hejsa har lige købt en opel calibra 1990 2.0 16v  men da jeg kørte hjem begyndte abs  og motor lamperne at lyse der er nye bremser og skiver på hvad kan der være galt.                mvh jimmy
Var det den gule lampe med et billede af en motor?
Har selv en astra fra 95 og da den stoppede med at lade strøm på en længere tur kom strømnivoet så langt ned at den at disse to lamper lyste (kablet var knækket ved generatoren)
 Det skal nok gå altsammen.
Vores opel gjore nøjagtig det samme, og det var son sagt fordi at den ikke lavede strøm mere, så brugte den fra batteriet og da det var halv tomt lyste ABS, arbaglampe og gul motorlampe, vel for at sige at der ikke var nok strøm nok på til at drive disse systemer.
Hvis du har et voltmeter kan du prøve at måle spænningen på bateriet mens motoren kører, den skulle så gerne ligge på godt 14volt.
