abs lampe lyser bom1 4 4600 28-03-2010 18:53 hejsa har lige købt en opel calibra 1990 2.0 16v men da jeg kørte hjem begyndte abs og motor lamperne at lyse der er nye bremser og skiver på hvad kan der være galt. mvh jimmy 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Jan72 9 6230 28-03-2010 19:03 Var det den gule lampe med et billede af en motor? Har selv en astra fra 95 og da den stoppede med at lade strøm på en længere tur kom strømnivoet så langt ned at den at disse to lamper lyste (kablet var knækket ved generatoren) Det skal nok gå altsammen.
Jan72 9 6230 29-03-2010 09:32 Vores opel gjore nøjagtig det samme, og det var son sagt fordi at den ikke lavede strøm mere, så brugte den fra batteriet og da det var halv tomt lyste ABS, arbaglampe og gul motorlampe, vel for at sige at der ikke var nok strøm nok på til at drive disse systemer. Hvis du har et voltmeter kan du prøve at måle spænningen på bateriet mens motoren kører, den skulle så gerne ligge på godt 14volt. Det skal nok gå altsammen.
