Ny udendørs trappe
Jeg skal bygge en udendørs trppe, fra soveværelset ud til baghaven. Jeg har fået inspiration efter en trappe fra denne side: http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=24778
Trappen på 4. billede er mit ønske under overskriften "Låg yttertrappa".
Er det muligt at konstruere sådan en trappe oven på fliser. (Klinker)?
Og er der nogen der kan hjælpe med hvor høje hver trin skal være? Eventuelt nogen der har en formel eller en side som kan udregne det. (Har kigget rundt, men forstod ikke det med 2 stigninger + 1 grund )
Sidst, er der nogen der kender en side med inspiration om forskellige trapper, som man selv kan konstruere?
Håber at hører fra Jer
el sporto
el sporto
179 2650
to stigninger og en grund = 65 (eller 63)
Hvis stigningen er 18 cm siger du 18+18+X=65 altså 65-(18+18)=29 altså skal din grund være 29 cm (eller 27 cm hvis du regner med 63)
18 plejer at være et meget godt trin. Eks. tager du din samlede højde og dividerer med 18cm, så får du (som regel) et eller andet underligt tal, det runder du op eller ned og dividerer det med den samlede højde igen, så har du din trinhøjde 18,64758796856. Så lægger du den ind i formlen også har du din grund.
Du kan også bare lave en trappe der ser harmonisk ud i trinnene, eller måle på andre trapper omkring dig.
mvh.
Karsten Hammer Hansen
Arkitekt, cand.arch
Koluda
Koluda
9352 4490
Korrekt, trappen laves udfra en gennemsnit skridt længde, hvilket var 63 cm men da vi generelt er blevet højere kan den godt opjusteres lidt som el sporto også skriver.
18 cm stigning og ca. 25-30 cm grund er de vejledende tal for en god trappe.
Er der børn i huset som skal bruge trappen også, kan det godt betale sig at strække trappen så stigningen er lidt lavere og grund lidt større, ellers ville jeg gå lidt den anden vej og hellere prioritere en lidt kortere trappe, med lidt mindre grund og større stigning.
villadsen21
villadsen21 Trådstarter
2 2650
Tusind tak for rådene og hjælpen. Det gjorde det meget nemmere for mig, nu har jeg fanget ideen. Tror også jeg vil følge rådet om selv at vurdere en passende højde
  1. Jeg skal bygge en trappe
    Lav-Hus (10 svar)
  2. Minimum trappemål, kvartsvingstrappe
    Lav-Hus (4 svar)
  3. Trappe men hvilken type ??
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Trappe mål.
    Lav-Hus (18 svar)
  5. etablering af trappe
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Byg selv trappe
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Hulmål til trappe
    Lav-Hus (5 svar)
  8. Ligeløbs trappe konstruktion
    Lav-Hus (9 svar)
  9. Udregning af trappe
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Lave trappe, hvilket trin/stigning vill du vælge?
    Lav-Hus (8 svar)
Populært lige nu
  1. Ny bil Toyota hybrid
    Lav-Bil (læst 735 gange)
  2. Strygelse til flisebelægning om vinteren
    Lav-Hus (læst 154 gange)
  3. Nyt gulv med isolering i hus fra 1800
    Lav-Hus (læst 2035 gange)
  4. 56.000 kr for 2 dages tømrer arbejde
    Jura, reglementer og krav (læst 744 gange)
  5. Spørgsmål: Hvad hedder Cement Board på dansk
    Lav-Hus (læst 231 gange)
  6. Test af jord i stikkontakt
    Lav-Hus (læst 573 gange)
  7. VVS'er - Gammelt håndværker trick?
    Lav-Hus (læst 1061 gange)
  8. Hydrofor eller?
    Lav-Hus (læst 377 gange)
  9. Tænd og sluk varmepumpe - kan den klare det?
    Fyr og opvarmning (læst 629 gange)
  10. Ingen varme i radiator når det er koldt
    Fyr og opvarmning (læst 435 gange)
