Også Jernkøl ;-)
Jeg skal ha boret boldte igennem min køl for at fæstne min bjørn!
Har haft gang i 10mm boret MEN det tager ikke ved overhovedt. prøver i overmorgen at bore for med et 4-6mm bord men problemet er at jeg skal bore ca (med træ og jern) 30-40 cm så det er et langt bord og det skal derfor lige svejses (af min ven). jeg har dog en ide om at det ikke er nok med 4-6 mm men jeg vil ikke så gerne længere ned både fordi at det er svært (umuligt) at svejse ordentligt og fordi det er så langt et stykke så jeg er bange for at bordet knækker.
Skal jeg ha gang i noget special bord eller hvad kan jeg ellers gøre? Ud af de ca 30-40 cm er der max 10 cm jern (går ud fra at det er støbe jern.)
Gode råd er meget velkomne.
Mvh. Anders -
Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk    - Kig forbi -
12 svar
hej har du prøvet ude ved bauh. jeg mener at jeg har set sådan lange bor der
hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
de første mange cm i træ skal du bruge træbor
med spiral og et af de gamle typer man bruger i
et håndsving vil være rigtig godt de fåes temmelig lange
og så skal du sørge for at løfte boret ud af hullet en gang
imellem så du ikke har så mange spåner der nede
inden du løfter skal du lige huske at skrue nogle gange
baglæns af hensyn til spidsen der har gevind som
bruges til at trække boret igennem træet sammen med
det tryk du udøver og så skal det foregå med langsom
hastighed
til start skal du lige lave et lille hul med en syl hvor
spidsen kan starte
så har jeg et andet foreslag hvad med at mærke op så
du starter med at gennembryde jern kølen først
da det vil være nemmere at styre et kort metalbor
og så husk at slå kørner priken så hullt bliver hvor du
vil have det og ikke render sin vej inden det får fat
igen forholdsvis langsom hastighed og en fornuftig køling
så dit bor ikke render varm evt. mange pauser ikke
noget med at dyppe i vand da det slår sig skal af køle selv
men det gør jo heller ikke så meget det er jo hobby og
den skal jo nydes også når der klar gøres
Altså træet er jo ikke noget problem he he der er boret igennem.
mit problem er jern kølen jeg er nødt til at borde indefra i båden for at ramme vinklen og det præcise sted på bjørnen det er derfor nærmest umuligt at finde stedet ude fra. derfor det lange bord. det kan godt være at man kan købe lange bord mange steder men dem men ven laver er gratis (næsten he he) jeg hjælper ham han hjælper mig.
Mit problem er at jeg er nodt til at borde for med et tynt bord fordi 10mm bordet ikke tager ved, men hvis jeg kommer længere ned end 4-6 mm så er jeg bange for at det knækker når det er så langt. har helt styr på hvordan man ellers borer huller.
Mvh. Anders -
så tag lige at tjecke dit bor for at se om det
lille bitte stykke på midten af spidsen der skal
gå lige over er slidt døv/ødelagt for så tager
det ikke ved
og så skal det jo være skarpt boret :--))
Ja det var lidt sløvt men jeg slep det og det var som om det tog lidt mere ved MEN, stadig ikke rigtig noget.
Mvh. Anders -
det kan være vinklen der skal være anderledes
og så skal du passe på din hæl på boret ikke komme forlangt
ned i forhold til skær både det lille bitte midter stykke og
de to vinkler boret er slebet i skal være iorden for at det arbejder
ordentlig
Køb et et kvalitets metalbor i den rigtige længde, det er for ærgeligt at knække boret.
Jeg ville ikke bore med et mindre bor først, sådan et mindre bor brækker nemere.
Det er ikke noget problem at bore direkte med et 10 mm bor, pas på ikke at køre med for mange o/m jeg vil sige max 1000 o/m.
Hvis du står og fedtbore, med et sløvt eller et bor af dårlig kvalitet, risikere du at metallet hærder op, og bliver endnu svære at bore i.
Når det nu er støbejern vil det være rigtig godt, at hælde lidt petroliun ned i hullet, det køler og smøre...
mvh jens
jeg kører med langsom hastighed og har smøremiddel og metalbor (svejset på en rustfri forlænger stang) men ka selvfølgelig godt være jeg kan finde et bor i bedre kvalitet;-)
tak for svar
Mvh. Anders -
Skrevet af andersbr på 27 mar 2010 18:56
Med risiko for at spørge dumt. Hvad er "min bjørn"???
 Svendborg
På en maritim ordliste har jeg fundet denne:
Bjørn: Kort krum bjælke, der indvendig forbinder stævnen med kølen.
Så blev jeg også det klogere...
P.S. Hvis man spørger folk i Tivoligarden eller "Den Livlige Kongegarde", så er en Bjørn noget helt andet.
Os, med youghurtbæger med rørepind og brandertgelænder, vi kan så bare nøjes med at have en ordentlig bjørn på
Jan
