Jeg skal ha boret boldte igennem min køl for at fæstne min bjørn!
Har haft gang i 10mm boret MEN det tager ikke ved overhovedt. prøver i overmorgen at bore for med et 4-6mm bord men problemet er at jeg skal bore ca (med træ og jern) 30-40 cm så det er et langt bord og det skal derfor lige svejses (af min ven). jeg har dog en ide om at det ikke er nok med 4-6 mm men jeg vil ikke så gerne længere ned både fordi at det er svært (umuligt) at svejse ordentligt og fordi det er så langt et stykke så jeg er bange for at bordet knækker.
Skal jeg ha gang i noget special bord eller hvad kan jeg ellers gøre? Ud af de ca 30-40 cm er der max 10 cm jern (går ud fra at det er støbe jern.)
Gode råd er meget velkomne.
Mvh. Anders -
Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk - Kig forbi -
Jeg skal ha boret boldte igennem min køl for at...
Vis hele indlægget
