Peugeot 405 SRi fælge, hvilke??
Hejsa.
Jeg er den stolte ejer af en Peugeot 405 SRi 2.0 aut. fra '94.
Men synes at mine stålfælge er lige lovligt rustne, og jeg søger derfor nogen andre...
Jeg ved desværre intet om emnet, og ved ikke hvilken type eller størrelse jeg skal bruge.
Så jeg håber at få lidt hjælp.
Betina
T.Hansen har en fælg/dækguide, der fortæller, hvilke typer af alufælge der passer på din bil.
Ellers mener jeg, at du skal bruge 4 huls fælge med hulafstand på 108mm.
Det er det samme som de fleste Ford biler og Citroën kører med.
Men der er andre vigtige mål, for at dine nye fælge kan passe på bilen, bl.a. ET som er "Einpress Tiefe".
Hvis du intet ved om disse ting, ville jeg først prøve ovennævnte fra T. Hansen og så ellers spørge dem til råds i butikken.
Jan
HEJ.
har faktisk forsøgt mig med thansens fælgguide, og et par andre... men min specifikke model står der ikke.
Der står en masse teknisk halløj, men kan ikke gennemskue det.
Ikke engang Tryg forsikring kender den.
Betina
Hej Betina,
Peugeot 405 SRi, blev ikke lavet/solgt på det danske marked i en 1994 model. Sidste årgang var 1993. Måske derfor Tryg ikke kan finde den.
Så det du har, er formentlig en "overgemt" model. Altså en 1993, der er registreret første gang i 1994.
Det jeg kan finde ud af, omkring hvilken størrelse fælg, der passer på din bil er:
Størrelse: 7.0 x 15
ET: 14, 15 eller 16
Hulafstand: 4 x 108 mm
Dækstørrelsen der passer på er: 195/50R 15 eller 195/55R 15.
Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, så hvis du farer ud og køber fælge og dæk i ovennævnte størrelser, uden at spørge enten hos Peugeot, eller T. Hansen, så er det naturligvis dit eget ansvar, om de passer.
Fandt iøvrigt også lige denne side:
http://www.specialfaelge.dk/f%C3%A6...eel&id=991
Jan
tusind tak for din research.
Jeg skal selvfølgelig nok spørge de professionelle. Det er bare rart at have lidt at gå efter.
Betina
Helt OK... god fornøjelse med jagten.....
Jan
405 bruger som nævnt 4x108, men med en mindre ET end Ford og for den sags skyld de fleste andre biler.
Jeg mener min 1992 1.9 GTX havde ET 18 som standard og at de 16" 406 Coupe-fælge jeg monterede havde ET 12.
MVH Leo
