Limning af Parketgulv Anjins-Honey 598 1234 27-03-2010 09:52 HejKøbte for et år siden parketgulv, og skal nu til at lægge det, men er blevet i tvivl omhvordan det skal limes.mvhSøren Med venlig hilsen Søren 19 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 27-03-2010 09:57 Hvis det er et af de moderne flydende parketgulve, skal der overhovedet ikke bruges lim !V.h. Håndværkeren
Koluda 9356 4490 27-03-2010 12:53 Ja, hvis det er købt inden for et par år, er der stor chance for det er et "klikgulv" som lægges uden limning af samlingerne. Dette ses nemt på fer og not i brædderne, er der lavet med profil frem for glatte flader, er det et limfrit gulv. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Anjins-Honey Trådstarter 598 1234 27-03-2010 21:27 Hej Nej det er ikke et klick system. Så hvordan limer jeg det....på alle sider, eller kun i endestykkerne Med venlig hilsen Søren
bredker 2612 9760 27-03-2010 21:34 svømmende gulv limes hele vejen i noten , læg en tynd streng i notens overside ( vigtigt det er oversiden ) men pas på der ikke kommer for meget lim i , så kan det ikke slås helt sammen limer du på undersiden vil gulvet skilles af efter nogle måneder det er kun gulv på strøer man nogle gange limer i enderne
Høvlebænk 1062 5960 27-03-2010 23:00 tjae nu skal vi lige have styr på om det er flydende eller på strøer det skal ligge You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Koluda 9356 4490 28-03-2010 08:18 Ja, det er klart at hvis det skal lægges på strøer, skal det kun limes i endestødende hvis producenter foreskriver dette.
Anjins-Honey Trådstarter 598 1234 28-03-2010 22:25 Hej Det er svømmende Det er ovenpå et gammel trægulv, og det gamle trægulv er mishandlet og kun lavet som gulv i et tidligere uisoleret loftrum. Vil ligge et 3 mm stød/isolerende lag på inden. Der er gulvtæppe på 75% af det nu, fordi arealet er øget ud under skunken m.m. Nu er værelset næsten renoveret og gulvtæppe bliver snart revet af. Hvad gør jeg, hvis brrædderne er buet. Jeg har tidligere set nogen der har lagt sand på, kan det virkelig være rigtig. Med venlig hilsen Søren
Koluda 9356 4490 28-03-2010 22:37 Den nemme er at lægge det nye gulv på tværs af det gamle. Det rigtige er at spartle gulvet jævnt med fiberarmeret spartel, eller udlægge en tynd spånplade inden gulvet lægges. Det med sand vil jeg ikke anbefale, da sandet vil flytte sig over tid.
Håndværkeren 20251 29-03-2010 00:19 Du kan jo købe sådan nogle foarm skums ruller med en ca. 3 mm. tyk skumflade som du kan bruge som udjævner. det vil også dæmpe den støj der vil opstå mellem de to lag når du går på gulvet. Læg den eventuelt dobbelt !
bredker 2612 9760 29-03-2010 05:08 du kan spartle eller lægge en 10 mm spånplade på ( SKAL skrues ) som koludan siger , du kan også give det en hurtig afslibning håndværkerens forslag duer ikke , da en skumfoem bare vil følge evt ujævnheder og at lægge det dobbelt gør det kun være ( ellers sjældent at se at hans råd ikke er gode ) det med sand er megetbrugt i foreks. norge , og er faktisk et ret godt underlag for dem der kan lave det rigtigt , men kun på fast grund , på et gammet trægulv duer det ikke men brug den 3 mm underlag du selv foreslår , det er en god ide MVH gulvmontøren
