Lys eller ej på instrumenter ?
På min Passat fra ´91 er der ikke lys i de 3 instrumenter/betjeningsknapper til indstilling af varme i kabinen, blæsertrin, samt den der bestemmer hvor luften skal blæses ud. (De sidder ved siden af hinanden, foran gearstangen under radioen)
Er der nogen der ved om der skal/kan være lys i disse instrumenter. Hvis ja, hvordan dælen skiftes pærere heri. Jeg går udfra det er det hvis der skal være lys heri, da alt andet virker i speedeometer m.m.
Kewin
Assumptions is the mother of all major fuck-ups !!!
ud med instrumentbrættet
Hvis du skiller instrumentbrættet ad for at skifte pærer, så bør du skifte alle, det er normalt et forbandet besværligt arbejde
Du skal hive den miterste knap ud men den kan side lidt fast og der sider der en lille pære
