Hvad er det? anonym-d 323 24-03-2010 21:23 Er her nogen der ved hvad det er på billedet? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Høvlebænk 1062 5960 24-03-2010 21:45 ja en rigtig dejlig gammel sag af en kompressorsom trænger til lidt kærlig behandling så er den som ny You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
FWM 2694 7323 25-03-2010 11:28 Jeg tror endag at det er en kølekompressor Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
anonym-d Trådstarter 323 25-03-2010 14:05 Okey....det tænkte jeg nok. Men den må desværre lade livet for jeg skal ikke bruge den. Tak for svarene Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Høvlebænk 1062 5960 25-03-2010 14:44 så put den ned under køb/salg/bytte og i den blå avis så kunne det være der var andre der kunne bruge den You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem. Annonce
Jacob Antenne 1861 25-03-2010 23:23 Det kan være flere ting. alm lille kompressor der kan levere kølig luft. en højtryks kompressor (200bar). er det sidstnævnte og i brugbar stand vil jeg byder 4000kr for den. Jacob
anonym-d Trådstarter 323 26-03-2010 08:12 Hej Jacob. Jeg har lidt flere billeder som jeg kan sætte ind, men det bliver nok først i aften. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
vile 941 2650 26-03-2010 09:35 Det ligner mest en kølekompressor. Et kig på komponenterne kunne antyde, at der ikke kan være tale om en højtrykskompressor? Måske sidder der et typeskilt under et lag møg?
anonym-d Trådstarter 323 31-03-2010 20:36 Hej Jacob.Undskyld det sene svar.Jeg kan ikke helt se hvor jeg skal kigge hvis jeg skal finde ud af hvor mange bar den er.Måske du har en ide'? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
