Jonsered LR12
Hej jeg har en traktor der siger bare "Klik" når jeg prøver at start den!!??
Er der nogle søde mennesker herinde der kan være behjælpelige med den!!
På forhånd mange tak for hjælpen.
Andy
99 % chance for at batteriet er dødt. Prøv og lad den op.
Er der strøm på, så tjek alle kabler ned til starteren, om der er forbindelse.
Mvh Thomas Hansen
Hej,nu er batteriet skiftet og den prøver at start men vil ikke helt kom i gang???Olien er skiftet,der er benzin på så hvad kunne det ellers være???
Hej igen,Tja!! jeg selv fandt ud af at chokeren var siddet fast,så startet den med det samme.Nu skal klippebord renoveres med et par nye knive og lidt undervogns behandling har jeg hørt er godt, og slibning og lidt autolak.!! Er der nogle herinde der har erfaring med det?? Nogle fif vil være en stor hjælp.På forhånd mange tak for hjælpen!!
Jeg har renset klipperskjoldet rigtigt godt af, både med mejsel, og højtryksrenser. Stillet det op af brændovnen i værkstedet i et par timer så det hevde en fornuftig temperatur, også har jeg brugt sådan noget klistret undervogns behandling fra thansen. Jeg må sige det holder overraskende godt, da det er utroligt blødt sådan en varm sommer dag.
Meget malling bliver hårdt, og skaller af ved slag fra sten, grene osv.
Mvh Thomas Hansen
