Maling til kano mk.koch 225 4850 23-03-2010 23:57 HejHar købt en glasfiberkano, som trænger til en gang maling. Jeg har ingen erfaring på området. Hvad vil i anbefale mig at male den med? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5247 5700 24-03-2010 08:09 Er der maling på i forvejen eller er sådan en i renfiber/ gelcoat... Hvis den er malet nu hvordan ser malingen så ud.. ?? Meget maling kan poleres op.. eller vil jeg anbefale du går til en bådforhandler og kigger på International bådmaling.. de har en en-komponent der er ganske flot og blank og holdbar. Hvis der er afskallet maling nu skal du også have grunder. NÅr du kommer med flere info og måske billeder af dyret kan vi anbefale mere og hvordan.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
mk.koch Trådstarter 225 4850 24-03-2010 22:10 Jeg skal se at få taget fotos af den, men i mellemtiden kan jeg fortælle at den er malet i forvejen med flere lag ser det ud til. Der er nogen afskalning men ikke ind til glasfiberen ser det ud til. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
grandoldman 5247 5700 24-03-2010 22:26 afskalling er fordi man har malet på et lag maling med polish på.. den skal renses ned med cleaner og så slibes med sandpapir og så skal den males Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
per sjøgreen 0 3500 29-03-2010 16:59 Jeg har gode er faring med alm. Flügger Alflex. Husk slibning og grunder. Tør bunden over med en terpentin klud efter slibning. To conp. maling er selvfølgelig stærkere, men også dyr. Som andre skriver. løsmaling og polervoks skal fjernes først.
grandoldman 5247 5700 29-03-2010 19:55 Jeg ville nu nok bruge det ekstra som rigtig bådmaling koster.. International laver en god enkomponent maling til fribord. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
