Olielampen tænder og bilen går ud
Goddag
Vi har en Golf TDI 1,9. Den har nu 2 gange i denne uge gået i stå for imens vi var ude at køre. Der sker det at olielampen tænder og bilen går ud og efter et lille stykke tid kan vi starte igen og køre videre.
Er der nogen der har oplevet det samme og som har en idé om hvad det kan være?
11 svar
Nogle biler har en sikkerhedsanordning, der afbryder motoren ved svigtende olitryk.
Først og fremmest skal du tjekke om der er olie nok på motoren.
Du skal måske overveje om din føler til olietryk er i orden. De kan blive træge.
ktm
Hej ktm
Tak for hurtigt svar! Kan man selv skifte sådan en føler?
I almindelighed, ja.
ktm
Nu er det vel ikke tilfældigvis sådan at ladelampen (den med batteriet) også tænder ?
Hvor hurtigt efter at motoren er gået i stå tænder olielampen  ? eller tænder den før motoren går i stå ?
Hvilken farve har den olielampe der tænder ?
Hvor lang tid går der før bilen kan startes igen ?
Tror ikke rigtig på det med at det er fordi olielampen tænder at motoren går i stå !
Hilsner Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hej du
Jo ladelampen tænder også. Motor går i stå og så tænder olielampen, som er rød. Mener ikke vi har andre farver!?
Bilen kan startes igen lige efter. Ca 1 minut efter.
Hilsen
Frank
Hovsa! Jeg læste indgangsbønnen som om olielampen først tændtes, hvorefter motoren gik ud.
Hvis det ikke forholder sig således, trækker jeg alt om olietrykmåleren i mig igen. Så er der jo ikke noget unaturligt i det.
Er der vakuum i brændstoftankend?
Fungerer brændstofpumpen korrekt?
Er brændstofrørene meget rustne og evt. lidt utætte pga tæring?
Er brændstoffilteret skiftet i nyere tid?
Er der en vandudskiller i systemet, som er fyldt med vand?
Mulighederne ere mangfoldige.
ktm
Hej Begge 2.
Vi er faktisk heller ikke lige sikre mere på noget.
Nu venter vi ... forhåbentlig længe... inden det sker igen, også vender vi nok lige tilbage.
1000 tak for jeres svar.
Frank og Lene
Det kunne godt lyde som et stoppet brændstofsystem. Hvorgammel er bilen og hvad er km-stand på den?
Bilen er fra 89 og har kørt 273.000, så det er en ældre dame. Vi tjekker lige brændstof filter, det ved vi da hvad er og hvor sidder.
