klikker i tomgang klikker i tomgang fordmand2 76 4653 22-03-2010 20:04 har en ford mondeo fra 96 1,8 i stc.den klikker i tomgang det lyder som om det kommer fra generator men er ikke hel 100 % sikkernå den er kold det er værst men begynder bli varm høres det ikke lige så meget 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Højager 46 7130 22-03-2010 20:33 Tror det er vandpumpen, havde engang en golf der sagde sådan Det man sparer i Jem og Fix bruger man i x-tra tid
grandoldman 5248 5700 23-03-2010 08:30 Mener det er de motorer der har for små huller til at smører ventilerne.. så dit vippetøj er slidt. Man kan købe noget der hældes i olien inden olieskift der skulle rense kanaler og sådan så den smører godt igen.. men måske er knasten revet. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
fordmand2 Trådstarter 76 4653 27-03-2010 19:24 tak for svar. har os få at vide nå den er kold ska der lige være olietryk først.
ktm 8948 4540 27-03-2010 20:20 Jo jo, men det er da kun i nogle meget få sekunder. Hvis det er flere minutter er det ikke specielt godt. Måske du skulle eksperimentere med lidt forskellige olietyper. Jeg har haft både 1,8 og har nu 2.0 der har kørt meget langt, men har ikke disse problemer, Du skal passe på med tyk olie. Det bryder de sig ikke om. Med venlig hilsen ktm
fordmand2 Trådstarter 76 4653 28-03-2010 19:15 den køre på 5/30 olie.den fik skifte olie og filter da jeg købt den af forhandle.det sku da være godt nokr Annonce
csteinod 513 5230 28-03-2010 19:19 det er de hydrauliske ventilspillerumsudlignere eller dyserne.. begge ting er ikke farlige, men hvis du vil fjerne det, kan du købe nye ventilspillrumsudlignere når du alligevel skal have skiftet tandrem - koster uorig 100 kr pr stk - du skal have 16 (www.krogslund.dk) dyserne kan du også få skiftet - kender ikke prisen, men de er ikke billige.. /cs
fordmand2 Trådstarter 76 4653 30-03-2010 20:55 hej har fundet fejlen.det var et remspænderhjul til kilerem som var problemet rasle når jeg startet og gav lidt gas
