lave en tændrør som nyt Urup 831 6950 22-03-2010 18:49 Hvordan rengøre og renser man et tændrør der er kommer olie på ???Jeg har lidt problemer med noget olie i min motor og det har nu kostet mig 2 tændrør på 2 timer.....kan jeg ikke rense dem så de kan bruges igen ??? Nu kan den ikke lave gnist 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ktm 8948 4540 22-03-2010 19:27 Jeg kan kun sige: du er ikke ene! Jeg har oplevet det samme adskillige gange, men har aldrig fundet en løsning, andet end at skifte til nyt. Jeg har varmet dem på brændeovnen, varmet og brændt ud med autogenflamme, vasket ud i benzin og tørret, sandblæst i specialmaskine osv osv. Intet virker. Med venlig hilsen ktm
je__ns 8514 0 22-03-2010 20:58 Hvis dit tændrør har været olievædet, i nogen tid er der risiko for at isoleringen er ødelagt.Det har jeg været ude for med tændrørene, i min påhængsmotor efter vinter konserveringen.Ellers afvaskning i benzin, varme den op, og evt sandblæse, kan tiltider redde et rør.mvh jens
Urup Trådstarter 831 6950 22-03-2010 22:46 Jeg syntes bare der er underlig de ikke er noget at gøre......
hans2.hansen 4200 5610 22-03-2010 23:07 krybestrøm i tændrør kan være svære at få has på når først den er olie våd.!så en ny tændrør der kommer ind.!hvis jeg ikke svare forkert.? Annonce
Høvlebænk 1062 5960 24-03-2010 16:15 hvad motor har du og hvad bruges den til 2 eller 4 takts kan være dine olieringe er gået på stempel You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
akselj 1748 8362 26-03-2010 00:09 I gamle dage havde værkstederne en sandblæser til tændrør, men den er gået samme vej som dåserne med slibepasta til ventiler.
Vangsoe 449 8464 27-03-2010 08:49 Du skal også være opmærksom på om glødetallet er korrekt. Jo koldere et tændrør er, jo varmere forbrændingstemperatur kan det holde til at arbejde i, men jo dårligere er det til at holde sig selv rent..Har man problemer som du beskriver kan det ofte betale sig at vælge et tændrør som er eet glødetal varmere - det er som sagt bedre til at holde sig selv rent. Bemærk at glødetal er forskellige enheder fra fabrikat til fabrikat - altså - der er ingen egentlig standard for glødetal. Med venlig hilsen Niels Vangsøe Vangsoe
k.jeps 24 4800 27-03-2010 09:04 det bedste du kan gøre er at varme det rigtig meget op med en gasbrænder og rense det med en stålbørste bagefter. Det har jeg gjort nogle gange og tændrøret har virket bagefter.
