Massivt plankegulv eller strøer+spån+laminat?
Hey,
På et gammelt loft ønsker jeg at ligge et nyt gulv. Jeg har revet det gamle loftsgulv af og har nu fritliggende spær med 70-90 cm (cc) mellemrum. De er forholdsvis uregelmæssige, samt ikke helt i niveau.
Står nu mellem to alternativer.
1. Montere hjælpestrøer således der bliver en spærafstand på 60cm - efterfulgt af 22mm gulvspånplader - underligningsfoam (m. dampsær) - laminat gulv.
2. Et massivt plankegulv på >25cm i bredden.
Jeg er meget i tvivl og vil gerne høre hvad I umiddelbart synes er den bedste løsning? Det skal siges at pris er et issue. Mvh Martin
Det skal da være masive planker, og får du dem som 35 mm tykke skal de nok holde til trods for den skæve fordeling af loftsbjælkerne.
det er en smagssag hvad du vælger , men uanset hvilken type gulv , skal du have lagt ekstra strøer , ellers bliver det aldrig godt
de gamle retter du op med et brædt skruet på siden , så kan du rette overkanten op , så de alle ligger plant
men uanset hvad du vælger , må du IKKE bruge dampspære
MVH
gulvmontøren
