Netadapter - Hvor mange ampere?
Hej alle. Jeg skriver dette indlæg for at blive helt sikker! Spørgsmålet virker måske dumt, men jeg er altså kommet i tvivl. Jeg skal til at montere to blæsere på bagsiden af mit nye tv møbel, således at mine enheder i skabet ikke overopheder. Jeg har købt to støjsvage blæsere på 120 mm som normalt bruges til computere, og de har derfor ingen net stik på. Mit spørgsmål er så, hvilke specifikationer, den netadapter jeg skal have koblet på, skal have? På blæserne er angivet: 12V og 0,10A. Min fornemmelse siger mig, at jeg skal have en 12V adapter, der leverer præcis 0,10A * 2 = 0,20A = 200 mA. Er dette rigtigt? Og hvad sker der hvis jeg køber en adapter der leverer flere amperer? F.eks. 500 mA? Grunden til at jeg spørger er, at jeg gerne vil have muligheden for at montere ekstra blæsere uden at skulle købe ny adapter. På forhånd tak!
8 svar
Der sker ikke noget ved at omformeren kan leverer flere amp. end de skal bruge. Det vigtige er at den er stor nok til at give de amp. der skal til, og at volt er rigtige
Flemming
Det ekstra strøm skulle ikke betyde noget, men hvis det var mig ville jeg overveje at købe en regulerbar strømforsyning, så du kan regulere hastigheden på blæserne da jeg går ud fra at kølebehovet ikke er konstant....
Skal det være rigtigt frækt så kunne en temperaturregulering af blæserne (lav temperatur = lav omdrejning/spænding og høj temperatur = høj omdrejning/spænding) være en god løsning. Ved ikke om de kan købes færdiglavede men de er rimelig simple selv at lave, hvis man da ved hvilken ende af en loddekolbe der bliver varm
/Hideout
Hej Flemming og Hideout.
Tak for de fine svar.
Egentligt havde jeg tænkt en lille simpel løsning som jeg ikke skulle bruge for meget tid på, men nu er jeg da blevet helt grebet af tanken om de temp. regulerede blæsere.
Er det noget du/i kan komme med mere info om?
Under alle omstændigheder kigger jeg lidt rundt på nettet, og skal nok finde en løsning der er sjov at lave.
vh
Johnny.
Jeg ville nok kigge lidt rundt på internettet...
En hurtig google søgning gav bl.a. disse resultater:
Denne her ser rigtig smart ud: http://sound.westhost.com/project42.htm
Men prøv også at checke disse her ud:
http://www.heatsink-guide.com/conte...trol.shtml
http://tvwbb.com/eve/forums/a/tpc/f...183&cdra=Y
http://forums.vr-zone.com/overclock...guide.html
http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1310337
http://www.aaroncake.net/circuits/motorcon.asp
Hvis du synes det er cool at lege med (singlechip) computere så kunne sådan en løsning måske også være interessant:
http://www.uchobby.com/index.php/20...ed-pc-fan/
Anyhow, der er mange løsninger på problemet, det er bare at finde frem til den der den rigtige til dit behov og ikke mindst dine evner
/Hideout
Find en elleranden tilfældig strømforsyning mellem 7 og 40V. monter en lm317 samt to modstande følg aplication notes og vupti.
en 12V blæser kører fint ved 7V og så er den lydløs.
Jacob
Hej..
Prøv at se i din man. på din forstærker om der evt er en 12v udgang til noget x-udstyr.. min har en 12v/1a ud.. den blliver brugt til en drejemotor, så skærmen kan drejes..og der er "kun" spændning på når forstærkeren er tændt.. Du kunne jo være heldig ;-)
Mvh Jan J
Skrevet af hypnagog på 22 mar 2010 17:26
hey johnny. jeg har selv leget med blæsere til et mindre loddetin damp suger projekt.
det virker som en god ide du har fået, men det kræver nok at du skal lodde en smule.
må jeg give det forslag at du går ind til brinck elektronik på frederiksborggade der hvor nansensgade krydser, det er 150m fra nørreport. så forklarer du dit spørgsmål og så forklarer de dig hvad du skal købe og gøre.
-Thomas
