viskermotor stopper når slukkes
Hejsa
På min VW kører viskermotoren ikke på plads når jeg slukker for den. Den stopper der hvor den er nået til på vinduet. Jeg skal derfor selv koordinere hvornår den skal slukkes hvis den skal stoppe nederst på vinduet.
Hvad kan det skyldes. Er det et relæ eller er det motoren der er defekt?
Kewin
Assumptions is the mother of all major fuck-ups !!!
Det er jo et spørgsmål om hvor gammel din VW er, for på de ældre var det ganske normalt at de stoppede når strømmen blev taget. Er den af nyere dato er det relæet den er galt med.
Hvilken model og hvilken årgang ?
Det kan være dit robot relæ - eller din viskerkontakt eller en sikring der er sprunget
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Nu kender jeg ikke en vw viskemotor, men det er meget normalt, at selve stop funktionen er indbygget i selve viskemotoren.
Hvis denne kontakt er defekt, stopper den bare tilfældigt.
mvh jens
Det er en passat fra ´91 importeret fra tyskland i 2004.
Kewin
Min passat er også fra 91 og den køre på plas sålænge at du ikke slukker motoren jeg slår tæningen til så går den på plas og køre ikke før du trykker på knappen. Der sider et relæ der siger klik hver gang den køre.
Jeg har kun haft problemer med at den skal smøres 2-3 gange om året.
