Hælp søges, Hard Disk driller.
Hej jeg skal for første gang prøve at skifte min hard disk ud med en ny og håber at jeg kan få lidt hjælp, da jeg er stødt på et mindre problem.
Jeg har en Compaq Deskpro ENS som en router, tror jeg at det hedder og den køre vist Linux, den er blevet sat op for lang tid siden af en anden person.
Min egne computer er sat til Compaqen og på min computer der har jeg 2 Vista programmer på,
den ene til sjove ting der bliver kaldt Nr1, og den anden til spil der bliver kaldt Nr2.
Når computeren starter så kan jeg vælge mellem Nr1 og Nr2 program, alt afhægning hvad jeg skal bruge min egne computer til.
Min kærestes bærebar computer er osse sat til Compaqen.
Når jeg tænder min computer og går ind på Nr1 program, der er jeg Admin over min Compaq og kan gemme ting på dens hard disk.
Når jeg går ind på Nr2 program eller min kærstes computer så kan jeg ikke ikke gemme på compaqen.
Nu skal jeg have skiftet min hard disk på min computer og ved ikke hvordan jeg kommer ind på min Compaq igen når jeg har installeret Windows7 og alt er nyt.
Kan jeg gøre min kærestes til Admin i mellem tiden så hun kan gå ind og gemme på Compaqen, og når jeg så har fået installer en ny hard disk i min computer, kan jeg så gøre mig selv til Admin igen.
Kan det lade sig gøre, og hvor og hvordan gøre man hvis der er en der er flink og kan hjælpe.?
Ps. Da jeg fik det hele sat op for lang tid siden, så fik jeg at vide at jeg bare skulle tænde for min Compaq og så skulle det hele køre, men når den er tændt så virker det hele men der står at man skal taste Login Name som jeg ikke har for at komme ind på Compaqen program.
Kan se at der står Sme Server når programmet starter og er der en måde hvordan jeg kan komme ind på den eller skal jeg selv prøve at installere en ny Sme Server program.?
På forhånd tusind tak.
Hej. En løsning vil være at sætte sig ind i hvordan SME Server virker. De har en side på netten med opsætningsguides.
En anden løsning ville være at købe en ny harddisk til din computer og kopier din gamle harddisk over på den nye. Så smide den gamle ud og bruge den nye. Og så opgradere til windows 7.
En hel tredje mulighed ville være at købe en netværks router (f.eks Dlink, Linksys, osv) og så en netværksharddisk. På den måde kan du stadigt dele internettet mellem computere i hjemmet og alle kan få adgang til netværksharddisken, som ville være det centrale sted alle gemte data.
Held og lykke med projektet.
