36 eller 58 watt lysstofrør til garagen???? tellme 285 2200 20-03-2010 18:10 HejsaJeg er i tvivl om hvor meget belysning jeg skal installere i mon 36 m2 store garage. Har tænkt lidt på 2 dobbel vådrumstarmaturer (en til hver ende af garangen) og med 36 watt. Er det ikke rigeligt?? tak for hjælpen tellme 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bai7200 257 7200 20-03-2010 21:47 KOmmer an på hvad du skal der ude, skal du arbejde der skal der en del lys op, jeg har selv 4 stk 2X36W samt et 36W armatur over arbejdsboret, det giver et riemligt godt lys og stå at arbejde i.
FWM 2694 7323 20-03-2010 22:19 Jeg ville vælge 4x 18W med induville kontakter. Så kan der også sættes ekstra lys over de steder hvor der skal laves feinsmecherarbejde. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
akselj 1748 8362 20-03-2010 23:35 Jeg har to rækker 32 W. rør i hele garagens længde samt 2 dobbelte 58 W. over arbejdsbordet, de tændes på to kontakter, desuden har jeg 4 16 W til orienteringslys. Man kan ikke få for meget lys i et værksted.
FWM 2694 7323 21-03-2010 01:17 Skrevet af akselj på 20 mar 2010 23:35 Jeg har to rækker 32 W. rør i hele garagens længde samt 2 dobbelte 58 W. over arbejdsbordet, de tændes på to kontakter, desuden har jeg 4 16 W til orienteringslys. Man kan ikke få for meget lys i et værksted. Det har du ret iMen det er også at vigtigt når man bare skal hente noget i fryseren skal der ikke tændes 10x18w + 2x36w + 1x86w.Der for mener jeg at der skal en kontakt på hver lanpe. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor Annonce
akselj 1748 8362 21-03-2010 01:20 Jeg har dem fordelt på tre kontakter, orienteringslyset med korrespondange ved dør og el-port
FWM 2694 7323 21-03-2010 01:56 Min installatør blev noget forviret da jeg fortalte hvordan jeg ville have ham til at lave min installation.Men er jo bare et menske Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
tellme Trådstarter 285 2200 21-03-2010 08:43 tak for input - det blev til 2 dobbelte vådrumsarmaturer med 36 watts rør fra Harald. 1 tl hver ende. Rækker det ikke må jeg montere noget mere. Skal under alle omstændigheder have ekstra lys der hvor mit arbejdsbord er installeret.
Høvlebænk 1062 5960 25-03-2010 15:05 godt orinterings/general lys og så idividiuel spotarbejdslys ved hver eneste arbejdsstation er det eneste rigtige og mest behaglige da man så kan tænde lys som man har behov for hvis du laver noget med hvor du skal kontrolere/arbejse med farver så er det en god ide at have et helt speciel lys med den rigtige daglys faktor og som er kraftig nok også husk lige at lysstofrør mister halvdelen af deres styrke det første år afhængig af forbrug selvfølgelig You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
Jacob Antenne 1861 31-03-2010 23:20 en 2x 36W over dit arbejdsbor og en 36W i hver hjørne kvardrant giver et godt fornuftigt arbejdslys. Man kan næsten ikke have for meget arbejdslys. Jacob
