Male vægge med kant
Vi skal til at male vægge i stuen og vil gerne have den klassiske kant rundt om væggen. Mit spørgsmål er, hvordan taper man bedst dette. Bruger man en lodsnor så man får en helt lige kant, eller skal man følge væggens/loftets "naturlige hældning og ujævnheder"?
9 svar
Du skal følge husets skævhedder, hvis du først går igang med lod o.s.v. vil husets skævhedder træde voldsomt frem.
V.h.  Håndværkeren
Tak for svaret, det var også det jeg mest hældte til. Hvordan ville du gøre dette? Tage en klods med en blyant på og køre ned langs den anden væg. Eller Finde det rigtige mål oppe og nede og så tage en snor og tegnestifter og så stramme den imellem de 2 stifter. På den måde får jeg jo en helt lige streg, men som stadig starter og slutter ud fra væggens skævhed.
Nogle huse har så skæve vægge, at det ikke passer ind med rammer
Men det opdager i først når de er lavet
Men for det meste skal man prøve at følge skævhederne, men mindre bugtninger kan evt. glattes lidt ud
Flemming
Tak for alle svarene.. Jeg er gået igang og jeg brugte snore og tegnestifter, da jeg ikke havde fået svaret endnu. Men også lidt på grund af, at jeg skal lave flere firkanter inde på væggen. Altså at der skal være en maletaperulle mellemrum imellem nogle firkanter på væggen, og med snoren kan jeg nemt placere og finde ud af om det ser godt ud, inden jeg sætter tape op. Det ser ud til at fungere meget godt, er lige blevet færdig med at tape den første væg, og er ganske tilfreds
Vi glæder os til at se et lille billled eller 2
Men så lader det til at dit hus kun er lidt skævt
Flemming
Puha, det holdt hårdt til lidt ud på aftenen, alle søljer har fået 3 gange maling, og kanterne er blevet knivskarpe(Det betaler sig at male tapen med grund farven først
Men her er et par billeder - vi er selv yderst tilfredse med resultatet. Billederne snyder lidt men midter søjlerne er en lidt lysere nuance, og alle linier er helt lige i forhold til vægge/loft/gulvpaneler
Takker igen for hjælpen, og fortsat god søndag.
PS. Ignorer gerne rodet - vi bor stadig i flyttekasser
Det ser godt ud
Flemming
ØH hva-for noget rod, det der er på billedet er da ikke rod det er blot tegn på at her lever menesker.
Farvevalget vil jeg afholde mig fra at udtale mig om
Og så ved du jo godt at: Hvis et rodet bord tyder på et rodehoved, hvad tyder så et tomt på ?
Malgodt.dk
