Spulearme i opvasker kører ikke?
Jeg har en 6 år gammel bosch opvaskemaskine.
Spulearmene kører ikke - Den tager fint vand ind, og pumper det også fint ude igen
Den kører igennem programmerne uden besvær, udover at spulearmene selvfølgelig ikke kører.
Hvad gør jeg?
På forhånd tak for hjælpen.
10 svar
Problemet er ofte at der sætter sig ris eller majs fast i dyserne. Så er der ikke nok gennemløb til at drive armene rundt.
Prøv at tage spulearmene ud og rens dyserne med en tandstikker under rindende vand.
Jeg ville ønske at det var problemet. Men er det desværre ikke. Maskinen summer bare, og armene bevæger sig slet ikke. Har aktiveret lågens lukkemekanisme så jeg kan se hvad der sker inde i maskinen.
Kommer der vand ud af armene?? det er jo det tryk der driver dem rundt???
 Svendborg
Nej, kommer ingen vand overhovedet.
Så er det sansynligvis din spulepumpe, der er stået af.
mvh jens
prøv at rense pumpen+dine spulearme
Hvordan kommer man ind til spulepumpen??
Nu kører maskinen fint igen. Var bare spulemotoren der sad fast. Tak for alle svarene.
Hej. Jeg har nogenlunde samme problem med min Bosch. Dog vil min maskine gerne pumpe vandet rundt på program 3 (mekanisk udgave) men ikke på pogram 1 og 2.
Helt præcist kører den faktisk kun på de sidste 50 % af program 3.
Derudover tager den vand ind og pumper det ud lige som den skal. Jeg har lige flyttet den. Før den blev flyttet virkede den fint, men nu har jeg så ovennævnte problem..
Nogen som har en ide..?
Skrevet af Mr. Seat på 21 nov 2010 21:14
Det kunne være et afløbsproblem, din afløbsslange skal ende 30 cm over gulv, ellers kan der kommer "hævert" virkning, det kunne udløse det du beskriver..
 Lidt om mig her
