Konstant brummende køleskab Finn Bjerke 629 19-03-2010 19:25 Mit job har et kølesakb der Brrrrrrrrrummer med en konstant basset brum, hvad kan man gøre ved det? Bornholm er et dejligt sted. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 19-03-2010 19:41 Prøv at trække det lidt ud fra væggen, det hjælper mange gange. Men er det et ældre køleskab, over 10 år så skal der et nyt til da det sikkert er kompressoren der er ved at være slidt op.V.h. Håndværkeren
Finn Bjerke Trådstarter 629 19-03-2010 20:37 Mange tak det skal prøves, jeg holder dagligt morgenmøde med mange kvinder og et brrrrummende køleskab. Så støjniveauet er højt ;-) Bornholm er et dejligt sted.
Næstformanden 1738 7323 20-03-2010 06:05 Det kan også være termostaten der er defekt. Prøv at stille på temperaturen og se om kompressoren går ud. Eller også kan det være fordi den mangler lidt kølemiddel. Og er dette tilfældet, er det oftest billigere at købe et nyt skab. Hvis skabet er gammelt, skal den samme vej som Håndværkeren beskriver... Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 24-03-2010 12:06 Skrevet af Finn Bjerke på 19 mar 2010 19:25 Mit job har et kølesakb der Brrrrrrrrrummer med en konstant basset brum, hvad kan man gøre ved det? Hej Finn.Jeg tænker på om det kan have noget at gøre med om den står helt i lod, mit køle/frys brummede en del indtil jeg fik justeret lidt på stille-skruerne under mit køle/frys.M.vh. maskinsnedker. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
