Gipsplader skal fuldspartles, hvis det skal være helt rigtigt... Hvis der har siddet rutex ville jeg i hvert fald fuldspartle.
Brug en medium sandspartel,- den er fin og ikke noget problem at slibe i.
Når du har slebet væggende, så sæt et spot på fra forskellige vinkler, på den måde vil du opdage ujævnheder du ellers ikke ville havde set.
Når alt dette er gjort, giver du det en microgrunder tyndet 1/1 med vand. Når det har stået et halvt døgns tid er du klar til filt.
Køb en god klæber, som du ruller på væggen i et godt tykt lag til en bane ad gange. Banerne gør du lige klar på forhånd i det antal og den længde du skal bruge dem. Starter du på en væg, skal du helst gøre den færdig.. Altså hjørne til hjørne inden du drikker frokost... Køb en god gummispartel eller en plastikspartel beregnet til filt. Du kan bruge en tapetkost, men er noget svære at få jævnet limen med under filten
