Piet Hein superellipse resturation
Jeg ved ikke helt hvor jeg skulle placere dette indlæg. Så det blev altså her.
Jeg har købt et brugt Piet Hein spisebord. Det vil jeg gerne sætte lidt i stand.
1. Kanten rundt om bordet - Denne kant er lidt medtaget efter mange år og lidt ridset. Kan denne kant poleres op og hvordan? Evt. hvis man kan slibe kanten lidt ned der hvor ridserne er?
2. Undersiden - Der er et område på 4 cm hele vejen rundt om bordet hvor malingen er krakeleret. Under den maling er det en lim-/spånplade. Denne vil jeg gerne have malet. Men hvordan er fremgangsmåden? Skal jeg slibe alt det gamle væk, skal jeg grunde og med hvilken slags - og det samme med maling?
3. Overfladen - Der er et hak i lakken. Har kigget på andre indlæg. Jeg har spurgt efter et tilbud fra luxlak.dk - men hvis dette er for dyrt kender jeg autolaker som kan hjælpe mig med dette.
4. Benene - De er intet problem. Dem har jeg sendt til forchromning igennem mit arbejde
Håber der er nogen gode gør-det-selv'er der kan hjælpe mig.
7 svar
maskinsnedker
maskinsnedker
3021 9460 Brovst
Trekkeren
1.
Kanten du omtaler er en allu liste, den kan du slibe med viner-kalk og sprit rørt sammen til en tyk pasta lignende masse og bløde klude og en masse knofedt det kan nok tage noget af ridserne (kommer an på hvor meget)
2.
Du matsliber bare så fedt og ujævnheder er væk så din grunder og maling/lak kan hæfte på overfladen.
Hvad bord-pladen er lavet af skal jeg ikke kunne sige, et gæt vil nok være møbelplade som er spartlet og grundet men ved det ikke, så det er gæt-værk har aldrig set en sådan plade "rå" før maling/lak.
Mon ikke der er en anden som ved hvad pladen består af ?
3.
Auto-lakeren er en god ide' for at få et godt slut resultat.
M.vh. maskinsnedker.
maskinsnedker. (emeritus)
Trekkeren
Trekkeren Trådstarter
66 3450
Pladen er af laminat.
Jeg havde overvejet at slibe alulisten med fint slibepapir. korn 1000 - selvfølgelig starter jeg lavere, men slutter på korn 1000. Og der efter give det autosol. Kan dette ikke anbefales?
Bunden har jeg slebet og malet første gang. Brugte noget acryl maling til træ/metal. Det så ud som om den bandt fint uden grunder.
maskinsnedker
maskinsnedker
3021 9460 Brovst
Trekkeren
Jo du kan godt bruge fint sandpapir, men vær meget varsom for at undgå dybe ridser, og puds kun på langs i lange strøg.
Slut evt. af med fint vand-slibepapir.
Kender ikke autosols' egenskaber, men forsøg dig frem, hel og lykke med bordet.
Trekkeren
66 3450
tak for hjælpen. Fra korn 400 til 1000 er det vand-slibepapir. Det tar nok nogen timer. Men som du ved er det jo ren hygge at have et projekt at arbejde med og kræse om
el sporto
el sporto
179 2650
Hvorfor ikke bare prøve autosol og en buffer først? Det kommer selvfølgelig an på hvor "lidt" den er ridset.
mvh.
Karsten Hammer Hansen
Arkitekt, cand.arch
uldal
uldal
6694 6500
Slib oversiden af pladen ned til grunder. Udspartling af ridser og hakker, slibning, slibning. Derefter autolakerer - eller allerhelst - Industrilakerer, der kan pulverlakere pladen. Evt. efterbehandl. med klar lak. Undersiden har du styr på. Alulisten polerer du med Wienerkalk slæmmet op med husholdningssprit til en tyk grød. Poler stille og roligt med en b l ø d klud. Afrens med vand. Ingen autosol! Det gir ekstra "mavebælter" på de spisende. Og få så de ben sat ordentligt på. De har det med at gå løse
Trekkeren
66 3450
der er et par enkelte halvdybe ridser. omkring 1 mm. i alukanten
Har lige fået tilbud fra luxlak.dk på 3 K for lakering og spartling af bordet. Nogen der ved hvad farvekoden på den standard hvid, som er på Piet Hein. Og evt. også den sorte model?
Så vil jeg lige i første omgang prøve wienerkalk med sprit først. Det skader jo ikke.
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Naturgasrør
    Fyr og opvarmning (læst 227 gange)
  2. Kan tagterrasse bære spabad?
    Lav-Hus (læst 1305 gange)
  3. Korrekt opsætning af dampspærre i nyt hus
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  4. Tilslutning af tørretumbler
    Hårde hvidevarer (læst 251 gange)
  5. Tænd og sluk varmepumpe - kan den klare det?
    Fyr og opvarmning (læst 755 gange)
  6. Udluftning af gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 35092 gange)
  7. Helårsdæk
    Lav-Bil (læst 548 gange)
  8. Input til konstruktion (kabelrør ind i hus)
    Lav-Hus (læst 176 gange)
  9. Opvarmnings forvirring
    Fyr og opvarmning (læst 286 gange)
  10. Ledningskvadrat i tavle.
    Lav-Hus (læst 324 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
