Gulvvarme
Hej derude..
Er ny her i forummet, så ved ik rigtig om emnet har været oppe før. Men prøver alligevel.
Står her til sommer og vil lave gulvvarme i mit køkken samt entre. Bliver dog kun til el varme. Bor i etage egendom, så har ik mulighed for at grave ud og støbe ned.
Det mit spørgsmål går under er, skal jeg søge tilladelse gennem kommunen, hvis jeg bare skal ligge varme under trægulvet, og ik støbe osv ?
På forhånd tak
Såvidt jeg ved, behøver du ikke søge tilladelse - men jeg er ikke sikker!
Dog siger du, at du ville ligge det under et trægulv. Du skal være opmærksom på, at det tit kan være farligt at lægge det under trægulv, da træ er et organisk materiale og vil reagere på varmen, og du kan let ødelægge gulvet på den måde. Det kan sagtens lade sig gøre, du skal bare være opmærksom på, at effekten ikke må være over 30-50 W/m2 (jeg kan ikke huske hvor grænsen præcist ligger, men det er vidst ikke så højt)!
- David
I mange kommuner er der forbud mod at etablere el-varme også i de eksisterende bygninger, så du skal tjekke det først.
Du skal søge tilladelse hos kommunen.
Flemming
