Mangler helstegt pattegris på fyn
Hej alle I gdsér.
Vi skal holde fest d. 7 august for ca 35 personer, og mangler en der kan levere en komplet menu med helstegt pattegris, evt kun gris og grillning af denne da vi ikke så gerne vil stå med det selv.
Goldek
Jeg ved alt hvad der er værd at vide, for en mand i min alder, og på en god dag, kan jeg måske huske noget af det. :-)
Hej igen
Så har vi fundet en gris med grill.
Det blev slagter Broe fra Odense, en gris til 35 koster 2100 incl leje af grill, vi skal dog selv grille grisen, men det går nok.
Goldek
HÆ HÆ ! go arbejds lyst, en sådan gris skal steges i mindst 8 timer en halv kasse Øl og masser af trækul.
det er skam på lager det hele inden vi skal igang med svinet
Må lige orientere dig om at Øllene ikke skal drikkes, men hældes ud over grisen efterhånden som den bliver stegt.
Når vi skal have sådan noget griseri, plejer vi at tage en øl med svinet :-) plus det løse, mens vi forbereder os til festen...
Næstformanden
Jeg har da også hørt mere end en gang at den ene af værtsparret, er gået glip af selve festen. Da de er startet med at grille aftenen før festen, og under hele grillningen har skålet lidt for meget svinet
Flemming
