Hejsa, har købt en lidt overdimitioneret udsugning, denne suger via en 30 cm lang ø150mm slange luft fra en 200L tønde. Fra tønden går der så en 3 meter lang ø100mm slange ned til en udsugningsarm hvor støvsugerslange skulle monteres men der er slet ikke sug nok i slangen til at kunne støvsuge.
Har en idé om udsugning/blæsesnegle udnytter centrifugalkraften så den trækker den frie luft omkring hjulet med og dermed trækker/puster en del mere m3 ifh til kW.
I mit tilfælde får det så den effeckt at luften "snyder" udenom istedet for den lange vej gennem slangen, dette havde jeg tænkt om jeg kunne løse ved at lave en kappe rundt om hjulet (rød plade) hvilket i mit hoved vil koste mig de gratis m3 sug men tilgengæld gi et mere koncetreret sug hvor kraften kan føres igennem en lang slangen uden at miste sugeevnen.
Er alt dette ren indbildning eller holder det stik ?
Er der bedre måder at løse det på udover at købe noget andet ?
Hejsa, har købt en lidt overdimitioneret udsugning...
Vis hele indlægget
