Radonspærre i forbindelse med gulvrenovering
Sunemr
Sunemr
12 3000
Jeg skal snart have støbt et gulv, da jeg har gravet det tidligere op og efterisoleret, så der kan komme gulvvarme. I den forbindelse er jeg i tvivl om der skal lægges radonspærre, når det er et eksisterende byggeri og om det er nødvendigt, når det nye gulv er et jernarmeret beton gulv. Desuden er jeg i tvivl om, hvordan det skal gøre.
Jeg vil derfor høre andres mening om de syntes det er nødvendigt og i givet fald, hvordan det skal gøres.
Koluda
Koluda
9352 4490
Kommer jo an på hvad du har af loft i dag, og om der er en tæt damspærre bagved dette.
Umiddelbart så ville jeg pille det gamle loft ned, for at opsætte en ny tæt damspærre, herefter forskalle med høvlet forskalling pr. 300mm, også op med det nye gipsloft.
En evt. efterisolering ville jeg foretage ovenfra hvis muligt, hvis ikke må du i stedet påfore spærene inde i huset inden dampspærren opsættes, alt efter hvor meget plads der er, og hvor højt du har til loftet.
FWM
FWM
2694 7323
@koluda det svar ramte vist den forkerte tråd
@ Sunemr
Hvis dit armeringsjern er min. Ø 6mm, er betondækket godkendt radonspærre.
Flemming
Hvordan kan det være at det har noget med jernet at gøre om det er tæt for radon. Hvad med dampspærre. Synes at have læst at der skal være det i gulvet også? Og at det var i den skum der lægges med trægulvet. Og den stopper vel også radon. Men hvad når der lægges klinker, så kommer det vel op igennem
Å åååh nu blander jeg bare det hele sammen. Hjælp mig med at redde det ud igen ;0)
Koluda
Koluda
9352 4490
Skrevet af FWM på 15 mar 2010 08:54
Så var det derfor jeg ikke kunne se svaret, og måtte lave et nyt..
Koluda
Koluda
9352 4490
Lægges der klinker skal der ikke lægges en fugtspærre, det er kun hvis det er fugtfølsom gulvbelægning der lægges, at der skal lægges en fugtspærre også.
Grunden til at en armeret betonfladen anses for at være radontæt er at jernet forhindrer svindrevner i betonen, men der skal stadig etabeleres en tætning rundt i kanterne, dette klares normalt ved at klæbe en folie fast i kanten rundt, som lægges ud på isoleringen under betonen, så kanterne er lukket af.
Populært lige nu
  1. Multicutter
    Værktøj og maskiner (læst 287 gange)
  2. Garage - renovering
    Lav-Hus (læst 565 gange)
  3. Hvad er denne betonbro under terrændæk?
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  4. Opretning af meget skæv kældervæg
    Lav-Hus (læst 303 gange)
  5. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 245 gange)
  6. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 18039 gange)
  7. Powermax Pro med GSM
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  8. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 376 gange)
  9. Anbefal ukrudtsmiddel til sprøjte ved siden af hækken
    Lav-Have (læst 411 gange)
  10. Fejlsøgning på gruppetavle -smarteste løsning
    Belysning (læst 337 gange)
Video
