Hjælp til at samle en ph5
Jeg har skilt vores lampe ad, da den trængte til at blive frisket op, men nu kan jeg simpelthen ikke samle den igen. Det virker som om pinden, der går gennem hele lampen, er blevet for kort. Tror selv, at fejlen ligger i de små metalrør, at jeg ikke har sat dem rigtigt på. Der er jo forskellige længder på dem, og kan desværre ikke huske, hvor på lampen de sad.
Skulle jeg være så heldig, at der findes nogen derude, der har en samlemanual? Eller ved I hvor man kan henvende sig og få hjælp. Vil nødigt øve mere vold på den.
7 svar
Hvis der er 3 stænger skal de jo have en af hver længde hver der er 3 af, så kan det da bare ikke gå galt eller hvad.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Ja, det siger jo sig selv, at rørene skal have samme længde, når de sættes i, men det er bestemt ikke ligegyldigt, hvor på lampen de sidder. Har prøvet mig frem og kan se, at der opstår megen luft mellem rør og skærm, hvis jeg bruger den forkerte rørlængde.
Har du en ph5 hængende, kan du hjælpe mig ved at fortælle, hvilken størrelse, der skal sidde hvor.
Mål på rørene:
48 mm
44 mm
28 mm
25 mm
21 mm
12 mm
Man fristes til at tro, at rørene sættes i efter ovenstående rækkefølge, men det dutter bare ikke.
Tillykke med at lampe nu igen er samlet rigtigt
Dejligt at du lukkede tråden sammen med løsningen
Flemming
er der nogle der kan hjælpe mig jeg har skilt den ad men kan nu ikke samle den igen hjælp hjælp
lis petersen
Prøv at se HER
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
