Kan man skære aquastop af opvaskemaskinen?
Frosten har ødelagt aqua-stop dimsen på opvaskemaskinen i sommerhuset. Kan man bare skære den af, og forbinde den slange der er inden i den store slange til vandhanen, og så lave et eller andet, så maskinen stadig virker?
Green
Tror det bliver svært. Det er en flexslange der er inden i. Samt et kabel som du også lige skal passe på!
Og jeg mener faktisk, uden at være sikker, at det er den der styrer hvor meget vand der kommer ind i maskinen.
Men du kan formentligt købe en ny slange hos en forhandler. Ved dog ikke hvad sådan en bandit koster. (Måske kan du klunse dig til en fra genbrugspladsen)
Næstformanden
Har skåret lidt i flex-slangen, og kan se både ledningen og slagen.
Problemet er at man ikke kan skifte skidtet i "maskin-enden" så kluns er nok ikke lige løsningen. Kan man sætte den indvendige slange til vandhanen, og så gøre noget ved ledningen, så det stadig virker?
Green
Der er 2 løsninger (hvis det er Bosch eller Siemens)
Du kan få selve aquastop delen løs, der skal dog samles ledninger med krympeflex. Eller køb en komplet som skiftes hele vejen..
Maskine kan ikke køre uden, den ventil der sidder i aquastoppet er den som den tager vand ind med, så hvis du fjerner den, så bliver der rimelig meget oversvømmelse..
 Lidt om mig her
Hej Igen,
Tjekkede lige priser..
Aquastop til gl. model 395.- ny model 595,- og komplet med slange ny model 945,-
www.repart.dk
 Lidt om mig her
Hmm, gav kun 1000 kroner for hele maskinen i IKEA. Lidt surt... Men der er åbenbart ikke så meget at gøre.
Green
