Opsætning af StonePanel på gipsvæg
Hej Alle. Jeg har en gipsvæg med metal-skelet, som jeg gerne vil have opsat en stenvæg (dekorationsvæg) på. Det er dette materiale, jeg har kig på, og er lidt nervøs for, om det kan holde på gipsvæggen: http://www.kongebro.com/dk/stonepanel/dekorationspaneler.aspx Gipsvæggen er blevet spartlet og malet færdig, fordi den ikke var tiltænkt noget særligt, så måske skal man "grunde" den først? Er der nogen, der har erfaring med opsætning af StonePanel, mht. vægten, og sådan ? Jeg har vedhæftet et billede af den væg hvorpå, vi gerne vil have det (indrammet med rødt på billedet) Den grønne markering angiver, at der kommer et vindue, og den gule en dør :-)
Vedhæftede filer
Venligst
Søren
8 svar
salexandersen
salexandersen Trådstarter
2 8000
Og så lige med billeder :-)
Venligst
Søren
Koluda
Koluda
9352 4490
Der skulle som sådan ikke være nogen problemer i at smide stonewall op på gipsvæggene, heller ikke pga. vægten.
Umiddelbart vil jeg mene at hvis ellers væggen er ren, kan det bare monteres direkte på væggen.
abelona
abelona
19 4500
Det er alt for tungt at montere på gips.
Jeg importerer og forhandler stenpaneler/ stenvægge fra Grækenland og hvor m2 vægten er væsentligt laverer end produktet du spørger ind til.
Jeg får ofte stillet spørgsmålet og har forhørt mig hos gipsplade producent,- som ikke anbefaler det! Og det siger jo sig selv at man ikke skal montere stenvægge som vejer så meget på pap.
Se i øvrigt danmarks største og eneste udvalg af stenpaneler, skalsten, stenvægge fra middelhavsområdet, nemlig Grækenland!
http://www.abelona.dk/vaegfliser.htm
Søren Hee
Jeg har lige monteret på en15mm fibergips væg (stålskelet), virker meget stabilt. Fibergipspladen støtter direkte ned på betondækket, og der er brugt rigeligt med skruer til at fastgøre pladen med. Stålskellet er også forstærket mere end normalt, og top/bund skinne er fastgjort ekstra godt. Men jeg vidste jo også fra starten at jeg ville sætte sten op derpå. Så umiddelbart ville jeg være nervøs ved at sætte dem op på almindelig gips. Dels fordi der er papiroverflade på gipsen, og du har så også efterfølgende spartlet og malet.
Jeg ville være nervøs for at stenene ville løsne sig - altså rykke maling, spartel eller pap med af.
Er det udelukket at skrue en ekstra plade (evt. fibergips el. lign.) udenpå den eksisterende væg, forudsat du kan ramme stållægterne?!
Jeg grundede væggen inden, og opsatte derefter stenene med alfix fliselim (den fleksible).
Det er seriøst mange kg du vil hænge på væggen!
Kan underlaget bære den ekstra vægt der bliver koncentreret lige der?
abelona
abelona
19 4500
Kontakt stonepanel og be om deres anvisning, det skal de vide som sælgerer!
Søren Hee
bankmand
bankmand
311 2630
mon ikke han er færdig med hans projekt, for han spurgte for et år siden......
hpox
hpox
4759 8250
Jo-jo.
Men stenene er måske slidt op og skal skiftes ud.
abelona
abelona
19 4500
Eller faldet ned?
Søren Hee
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Hvad hedder dette beklædnings bræt ????
    Lav-Hus (læst 277 gange)
  2. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 263 gange)
  3. Hvad fejler mit pæretræ?
    Lav-Have (læst 231 gange)
  4. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10196 gange)
  5. Nyt lys i emhætte
    Belysning (læst 256 gange)
  6. Stjernekærv, hvorfor findes det stadig?
    Over hækken (læst 7616 gange)
  7. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46534 gange)
  8. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 7495 gange)
  9. 29,5 Amp på 240 volt, kan man det?
    Lav-Hus (læst 511 gange)
  10. Støj fra bruserarmatur
    Lav-Hus (læst 266 gange)
