Puch Maxi Startsproblemer :(
Hej Det er ca. 4 uger siden jeg sidst kørte på min Puch Maxi. Nu hvor det begynder at blive godt vejr igen ville jeg så prøve at starte den igen. Det lykkedes ikke. Jeg har prøvet at skifte tændrør, rense kaburatoren og skifte benzin. Den lokale knallertservice vil ikke længere reperere gamle knallerter, men han sagde at det måske var noget med kaburatoren, fordi der nogle gange kommer olie ud af udstødningsrøret. Hvad kan problemet være?
Hej Det er ca. 4 uger siden jeg sidst kørte på... Vis hele indlægget
16 svar
og benzinnålen følger med svømmeren.!
den "svanehals" enten sidder på ny gaskabel eller den fåes løs
eller følger med gaskablet til topstykke på kaburator.
jeg mener at kaburator topstykke kan købes løs.
hvis det ikke reperationen ikke makker ret. (gevind i topstykket)
det er fordel at både "svanehalsen" og gaskablet skiftes sammen.
for at virke optimalt.!
det har også indflydelse på ikke kan holde tomgangen og kablet hænger
så gassen ikke virker ordenlig og trækt gang i gashåndtaget.
i gasset.! stort modstand i knækket ved "svanehals".! :-)
Det var måske ikke så avanceret som jeg troede, tjekkede gnisten, og den var der. Men tændrøret blev ikke vådt, hva gør jeg?
Du skal have bundkaret af og så tjekke om svømmer nålen sider fast.
<p>Fantasi er vigtigere end viden.</p>
og om benzin filteret er stoppet.
ud over at svømmernålen sidder fast.
og om svømmeren kan bevæge frit uden at den hænger.
alivel at bundkaret er afmonteret kan den blive renset for bunslam.
og det "hvide stads" i kaburatoren hvis den har stået længe.!
Hvor er benzin filteret? Jeg har renset kaburatoren med trykluft.
i bunden af tanken.!
hvis du skruer bensinhane af og der kommer benzinfilteret frem
en meget fin masket cylinder formet filter.
der sider på bensinhanen.
den er en af de mest oversete emne. resning af benzin tilførlse til kaburator.!
