Bmw 540i steptronic problemer
Jeg søger lidt hjælp vedr. min bmw 540i aut. fra 2001.
Når jeg bruger automatgearet skifter den fint indtil 3. gear og så vil den ikke skifte højere op. Hvis jeg så slår over i sport og skifter selv er der ingen problemer.
Lampen for traction control, abs og håndbramse lyser konstant.
Nogen der ved hvorfor den ikke selv skifter op?
Min kone har lige kørt den tværs gennem Europa og har fået skiftet batteri ved et bmw service på vejen. Da batteriet døde, stod omdrejningstælleren samt info tavlen af og det har de også fikset. Hun har dog ikke været opmærksom på advarselslamperne efterfølgende og har sikkert også kørt den hjem fra berlin i 3.gear
Du må et smut, ind til det autoriserede bimer værksted...
Øv, for det er en super fed bil. Jeg er selv BMW fan. Derfor: meld dig ind i bmw-clubben og stil samme spørgsmål. Garanteret der er en som ved noget.
Det koster 400 kr om året og vi har et super sammenhold.
MVH
Hansi
Lyder som en ABS sensor der er defekt. Hvis ABS'en ikke virker mener jeg at elektronikken vil gå i nødprogram og begrænse din "hastighed" med gearkassen.
Ved ikke hvor teknisk snild du er, men du kan jo tage et Ohm-meter og måle på alle 4 ABS sensorer, de skulle gerne give samme Ohm-værdi. Hvis der er en der er skiller sig ud er det med stor sandsynlighed den fejlende sensor.
Der er nemmere, at få udlæst fejlkoder
