Rensning af gamle fliser.
Vi skal have lagt ca. 9 m2 fliser.. Det er jo nye fliser..
De skal erstatte et område med løse sten.. Men de kommer til at ligge i forlængelse af de gamle fliser.
De gamle fliser er jo ældet og mørke..
Kan man rense og rengøre de gamle fliser så de kommer til at have samme farve som de nye.. og hvis man kan - hvordan gør man så??
 Svendborg
12 svar
Hejsa
Har set en demonstration af Egehøj-Fliserens fra http://www.egehoej-fliserens.vpweb.dk
de blev rigtig pæne, ved ikke om det kan bruges i dit tilfælde?
en højtryks renser gør det men efterlader fliserne ru
og derfor bliver de forholdsvis hurtigere mørke/algebelagt
end de nye vil
en noget blidere metode er enten en alge/mos/fliserens fra f.eks XL hvor du med en beholder
påsat højtryksrenser ligger skum ud over dine fliser og lader kemien arbejde et stykke tid (står på flasken)
bruger kost og vand til at skrubbe/skylle
eller du hælder en god sjat klorin i en spand vand og fordeler ud over med en kost
lader det virke lidt og bruger kosten som børste og derefter skyller du godt med vand
Dennis
lidt afhængigt af fliserne kan du bare vende dem om så den gamle underside kommer op.
Du kunne prøve, at finde nogle brugte fliser....
Brug endelig ikke højtryksrenser, det ødelægger fliserne, de bliver åbne i overfladen, og hurtig grimmere end inden du rensede dem.
Nogle bruger Kaukisk soda, 1 dl eller 2 i en spand varm vand, det skulle være meget effektivt, jeg har dog ikke selv prøver...
mvh jens
Jeg må i byggemarked og se hvad de har.. havde godt en idé om det med højtrykrenseren..
 Svendborg
Nilfisk/Alto har et trekantet børstehoved til fliserens til deres højtryksrensere. Vi ved ikke, hvor effektivt det er, men det koster i omegnen af 300 kr.
Den skulle efter sigende ikke ødelægge overfladen på fliserne. Vi har været tæt på at købe den nogle gange, men vores nærighed har holdt os tilbage, da den ofte følger med, når der er højtryksrensere på tilbud i byggemarkederne, så vi håber på, at selve dimsen også på et tidspunkt kommer på tilbud
Ved du om den bruges sammen med sæbe eller andet.. ?? Der har lige været et tilbud, med den dims..
 Svendborg
Her er både maskine og sæbe på tilbud..
JS byggecenter.. Men husk at linket kun ligger der i en kort periode så jeg vil lige tilføje  at det er en Nilfisk/alto C 125 2-B PC med fliserenser til kr. 999,- og ved siden af er der Sadolin husrens 5 liter kr. 99 som bruges til bla. fliser.
 Svendborg
ellers kan en almindelig kost og kloramin klare opgaven
