Ændring af eksisterende balkon
Vi har på vores gamle hus fra 1911 en balkon oven på en karnap. Vi har overvejet at ændre konstruktionen på en af to måder:
1. Fjerne den mur der er rundt om kanten, og erstatte den med rækværk i smedejern.
2. Helt at opgive balkonen, og i stedet fjerne murværk og etablere et tag over karnappen, og gøre udgangen til en fransk altan.
Er der nogen af jer der ved noget om den slags eller evt. kender en håndværker i nærheden af Kalundborg, som man kan drøfte løsningerne med.
Vi overvejer det, fordi alt pudset er skallet af, og det er sket før for 15 år siden. Desuden har vi mistanke om at der er utætheder et eller andet sted, da vi har hyppige afskalning af puds under balkonen
mvh. Allan
Hej abj,
Jeg har en anelse svært ved lige at forestille mig, hvorledes konstruktionen er skruet sammen ud fra din beskrivelse.
Måske andre er mere vakse, men en lidt mere omhyggelig beskrivelse af konstruktionen ville utvivlsomt fremme mulighederne for kvalificerede svar på dit problem.
Ang. afskallingerne. Skud fra hoften - der ligger en jerndrager inde bagved -> kuldebro-> kondensation->frostafsprængninger.
"Lad falde hvad ikke kan stå"
Som Klamphugger også skriver, så er det lidt svært at sige uden man ved lidt mere om konstruktionen.
Lidt flere informationer og evt. billeder ville hjælpe lidt på det.
Da karnappen evt. er utæt i taget og har kuldebroer ind til jernet, ville jeg nok  vælge at rive evt. brystninger oppe og nede samt vinduerne nede og bygge det op forfra i nye (tørre) materialer.  Det meste af karnappen er formentlig vinduer i forvejen , så f.eks. i lette materialer med 3 lags vinduer , trækonstruktioner, evt. isolering i Kingspam , passende tagbelægning, evt. yderbeklædning i trælister m.v.
Det er altid svært at få det perfekte i skadede eller dårlige materialer og konstruktioner.
M.v.h.
NOB
Det er så en 14 år gammel tråd du har svaret på,  mon ikke problemet er håndteret på nuværende tidspunkt?
/BOFH
