Med den gamle sokkel, så kan du godt fjerne noget af den, hvis ikke det hele i gangen, da der ikke står noget på den. Og da du vil lave gulvvarme i etaper bør du trække tomrør til de forskellige rum, så du kan få røret frem til dem når du skal bruge det. Og her vil det være naturligt at have dem under gulvet i fordelingsgangen.
Personligt ville jeg aldrig bruge individuel regulering ved støbt gulvarme, da betonklodsen tager meget lang tid om at regulerer.
Ved letgulvvarme i fordelingsplader skal du have individuel regulering, da dette er lynhurtig til temperatur skift (hurtiger end radiatorer)
Ved renovering er minimum 250mm G(s) 60/80 flamingo, eller en tilsvarrende U-værdi med andre isoleringsmatrialer Eks. 500mm lega eller 200mm G200 flamingo.
Det anbefales at bruge 300mm som også er kravet til nybyg
