AkvaVita skal skrues meget ned for at sænke temp..?
Er der nogen, der ved, hvad det betyder, når min 'pinden' på min AkvaVita vandvarmer skal stå næsten helt på 'kold' for at få temperaturen ned på 55 grader?
Og så er den meget svær at indstille: Bare den flyttes et par mm, falder vand-temperaturen fra 62 til 28 grader, så det er kan næsten ikke lade sig gøre at ramme under 55.
Og så kan den ikke holde både vores bruser og en køkkenvask-hane igang uden det bliver koldt begge steder..
