Der stinker
Ilbull
Ilbull
68 9900
Har et rum i kælderen i mellem badeværelse og et værelse, der stinker så kraftigt af kloak/død dyr det er et lille rum hvor alle varmerørene før ind til og går videre i huset.
Badeværelset er siden ved der føre afløbet ud til bruser, toilet, vask og afløb til vaskemaskinen, bemærk der er vandlås på alle tingene inde i badeværelset.
men inde i det lille rum er der en gammel støbejerns låge på ca Ø 35 cm i gulvet (nogen siger det er en gennemløbsbrønd) der er kan åbnes op af hullet i denne låge i trækker der luft op af men syntes ikke det lugter skrækkelig det der kommer op.
Kan det være pga af der nu er begyndt at tø og at der er mere tryk på kloakkerne???
har aldrig døjet med det før nu??
HJÆLP
Intet er umuligt for vorherre og en ISENKRÆMMER!!!
Spark ikke på en der ligger ned, rejs ham op og giv ham et par stykker mere.......
Det er svært at sige men du kan eliminere denne kilde og se om det forsvinder. Slå en ring af fugemasse (som du kan fjerne igen) rundt om dækslet. Pres et stykke plastik fast i fugemassen så det bliver tæt og se om lugten forsvinder efter en tid. Hvis ikke må du lede efter en anden kilde.
Ilbull
Ilbull Trådstarter
68 9900
hej
har fuget rundt omkring den og håber det virker men hvor hurtig vil der gå før man kan sige lugten er væk???
Luft ud og gør rent (sådanne lugte kan komme fra organiske forbindelser der sætter sig overalt). Efter en uge vil du kunne sige om det var det.
Du har vel ikke udført en gift-udryddelseskampange med gnavere som mål? De kan lugte fælt når de ligger og mumificerer rundt omkring i hulrum.
Ilbull
Ilbull Trådstarter
68 9900
har ikke lavet noget bekæmpelse af gnavere eller udyr
kan det evt hjælpe at sprøjte med rodalon som er lugtfjerner???
Skrevet af Ilbull på 10 mar 2010 09:07
Ja - rodalon er altid godt til uønskede organiske forbindelser.
  1. Dobbelt håndvask - en eller to vandlåse?
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Dimension på PEX rør.
    Lav-Hus (9 svar)
  3. Hvilken type vandlås
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Vandlås bliver suget tom!
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Terpentin stank i hele huset!!!
    Lav-Hus (12 svar)
  6. Lugt af kloak fra gulvafløb, efter rensning
    Lav-Hus (16 svar)
  7. grim lugt i parcelhus
    Lav-Hus (11 svar)
  8. Problemer med lugtende toilet
    Lav-Hus (15 svar)
  9. Lugt-gener fra septiktank.
    Lav-Hus (19 svar)
  10. Mit hus stinker af kloak lugt
    Lav-Hus (6 svar)
Tilmeld dig her
