Belægning Herregårssten tykkelse og wewers ?
Hey
Jeg skal til at lægge sten i min indkørsel, carport og terrasse.
Mit spørgsmål er om 6 cms tykke herregårdssten fra wewers er gode til dette formål, altså under indkørslen og carport.. ? Eller om jeg skal til de 7 cm sten.
Har 2 alm. famillie biler..
Og om i har erfaring med wewers ? hvordan de er kvalitet mæssig.. ?
Tak..
Han osse være en 5,5 cm s hvis det egnet
Her er et bud på hvordan det kan gøres.
Umiddelbart er 6 cm fint, hvilken trafik skal det kunne holde til? kun alm. person bil? hvilken bund har du? sandet jord, leret jord?
Ellers kommer du langt med bundopbygning af:
3cm. afretningssand 0-8mm, 12 cm. stabiltgrus 0-32mm, (19 cm bundgrus 0-64mm uden ler, ved leret jord)
husk kant-sikring.
om det er 5, 6, el 7cm til let trafik vil jeg ikke være bekymret for, mere om bundopbygning er korrekt udført.
husk afvanding/fald min. 25 ‰ (udført i hvert lag).
Fug belægningen med et skarpt kornet-sand materiale det pakker godt.
Jeg står med samme problem som Ole
Har netop købt 100m2 Herregårdssten (godt nok fra IBF) på 5,5cm, og så kommer vores flisemand og siger de skal være mindst 6cm.
Spørgsmålet er om den halve cm gør nogen forskel?
Hvad kan der evt. blive af problemer ved at bruge en 5,5 cm sten? Er det fordi den synker mere eller er det fordi den knækker, eller hvad?
Underlaget er 25cm stabilgrus og ca 5 cm afretning. under stabilen er der ler.
Håber nogle kan hjælpe
Nicholai
Er det indkørsel eller terrasse og hvilken trafik skal det dimensioneres til?
