Problemer med termostater mikkelsen1980 25 7100 08-03-2010 10:46 Hejsa,I vores nye hus, skal termostaterne stå på 5, for at holde 21 grader. Hvis de står på 3-4 stykker, så slår de fra ved 19 grader. Kan de være defekte?Det er Danfoss termostater fra 70'erne. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Allan Fischer 533 4220 08-03-2010 16:20 Der vil der være god grund til at antage at de er defekte. Du er sikker på at ventilen ikke opfatter ca. 21 grader fordi de evt modtager varme fra radiatoren el. lighn. selv om resten af rummet kun er 19 grader Allan
mikkelsen1980 Trådstarter 25 7100 09-03-2010 08:18 Det kan selvfølgelig være, men det ville vel altid være et problem så?
Bent Andersen 3010 09-03-2010 10:30 Hvis termostaterne er 40 år gamle, er de nok temmelig "trætte".Hvorfor ikke lave forsøget med en enkelt termostat? Køb en ny og se hvad der sker.Bent.
mikkelsen1980 Trådstarter 25 7100 09-03-2010 11:46 Ja, det kunne da være en god løsning, det vil jeg prøve. Annonce
Allan Fischer 533 4220 09-03-2010 16:25 Hvis temperaturen er 21 grader der hvor følerne sidder og rummet kun er 19 grader vil det som du selv skriver altid være et problem. Omvendt vil du gerne have f.eks. 21 grader i rummet så skru ventilen op til det niveau, hvor du får 21 grader. Allan
kristian26 37 4293 09-03-2010 20:43 tag et billede. det kan være hvis termostat hovede sider opad og eller kan du måske nøjes med at skifte følerhovede
