TAK FOR LINKET
Jeg blev noget klogere - der står bl.a. at kælder ikke regnes med hvis loft ligger mindre end 1.25 over terræn - så min nuværrende byggeprocent er præsist lige under 35%
men vigtigt af alt de første 20m2 af carport regnes ikke med, så 20 m2 må jeg ihverfald godt bygge (rækkehus).
også tak for info omkring byggehøjden i skel, det skule ikke blive et problem da jeg holder min omkring de 2,35 m i højden.
tilbage til carport beregning - ved et hus/skur regner man fundamentet som brutto arealet - uanset at der er udhæng på taget på f.eks. 35 cm. - men hvordan med carport, her er udhæng lidt svært at deffinere - det er vel tagets areal ? eller er der regler som vil komme mig til hjælp og give et par m2 mere...
jeg skulle meget gerne op på at måtte bygge 5 x 5,6 m = et tagareal på ca. 28 m2 - så jeg er 8 m2 i underskud. måske kan jeg fagligt argumentere for at den nuværende dobelte p-plads bliver for smal hvis jeg skal overholde bygge procent idet stolper derved skal stå midt på plads #2
evt. kan jeg gå den lange vej og få omberegnet arealet for huset, idet der er en trappe som fejlagtigt er beregnet med - det giver 4 m2 mere, men uanset hvad vil jeg stadig "mangle" nogle m2.
