Frosset olie i filteret :-O
For anden gang i år, har olien i filteret været frosset
Filteret sidder lige efter en hane, som er direkte monteret på olietanken.
Jeg forstår bare ikke helt at mit olie fryser..
Godt nok står tanken ude i stalden, hvor der ingen varme er, men jeg mener ikke olien burde kunne fryse, mange har deres tank udenfor, og godt nok er det billigt tysk fyrringsolie, men jeg kan da godt få den mistanke at der er vand i olien, og så alligevel ikke, for olien ville vel fylde ovenpå vandet, og fyret kan ikke kører på vand, så det ville ikke virke.
Hmm, kan man evt. sætte en olievarmer af en slags, i tanken/ foran filteret, eller hvordan løser jeg lige det problem ? Lidt trælst at det sker når temperaturen kommer unde 10-12 minus grader.
Andre der har det problem, og hvad gør i ved det ?
..oo00 I Hate Signatures 00oo..
petrolium er din ven her  bland ca 2% i olietanken og se mirakler
Hmmm, og petrolium kan købes i større mængder, hvor ?
Jeg kan jo hurtigt regne ud at jeg skal bruge 20 Liter petrolium til 1000 liter olie, så hvis nogen ved hvor jeg køber det i størrer mængder end 1 liter dunke i aldi, vil jeg sætte pris på det.
Gerne i syd/sønderjylland eller tyskland
Det der stopper dit filter er parafin, og normal frostsikring er med petrolium.
Du kan dog også sætte et varmekabel på
Det skal kun være tændt når det er koldt, og hvis du isolerer røret hvor kablet er skulle du ikke få problemer.
Links til varmekabler:
http://www.medialys.dk/pi/Varmekabe...1_146.aspx
http://dansk-varmekabel.dk/specielle_varmekabler.htm
http://www.ls-elvarme.dk/p29.asp
http://www.elonlinesalg.dk/varmekabel-selvbegraensende/
Flemming
Du skal bruge 200 liter petrolium pr 1000l fyringsolie.
Der findes også et specielt produkt, hvor der kun skal under 1 liter pr 1000l
Spørg hos dit olieselskab.
Forfremtiden skal du overveje, at købe speciel vinterfyringsolie, det koster ikke mange øere extra pr liter, der er netop sikret mod frost.
Det brugte jeg da jeg havde en udendørstank, efter at haft same problemer, men derefter var der aldrig problemer, det var Shell fyringsolie, til vinter brug.
Problemet er særlig stort, nu hvor man ikke må have et tostrengs system, så er der ikke meget bevægelse i olien.
Dog kan du jo også have vand i olien, så hjælper det jo ikke, så skal vandet væk fra olien.
mvh jens
få vinterolie - det sikrer også mod dieselpest i tanken
