OPvaskemaskinen får relæet til at springe Fnug79 5 3200 06-03-2010 15:24 Jeg har købt en 5 år gammel bosch opvaskemaskine som burde fungere...Men den slår relæet fra når den tændes ?Fejl på mit strøm system eller maskine ? Mvh Mia 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Høvlebænk 1062 5960 06-03-2010 15:39 hvis det er dit sikringsrelæ der går er der en kortslutning et eller andet sted hvis det er dit hfi-relæ der går har du et forbrug som ikke retuneres til eltavle med andre ord er der formentlig en kortslutning til jordforbindelsen et eller andet sted men om det er på maskinen eller elinstalation kan du nemt afprøve ved at sætte en almindelig lampe i det samme stik og så tænde for den You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
kamb 664 8653 06-03-2010 20:00 Hejsa, Hvis den er dit HFI relæ der slår fra, så vil jeg sætte en flad femmer på det er dit varmelegme.. Kig lige ind i maskinen og se om der er 1 eller 2 synlige varmelgmer, hvis der er 1 ja, så er det den, er der 2, så er det 9 ud af 10 gange det store til højre.. Men det kan selvfølgelig også skyldes fugt eteller andet sted hvs den har stået stille længe.. Og du har selvfølgelig tilsluttet korrekt ikke ? Skal det gøres ordentlig - skal du gøre det selv Lidt om mig her
Fnug79 Trådstarter 5 3200 06-03-2010 20:27 Jeps fugt Den virker nu, har bare stået ude længe... Mvh Mia
Høvlebænk 1062 5960 11-03-2010 19:46 gå lige ind på dit indlæg og skift spørgsmålstegnet = ikke besvaret ud med et grøn V tegn = besvaret det vil evt. hjælpe andre You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
