Tryk (bar) og termeratur falder og stiger på mit gasfyr
Jeg har et gasfyr (valiant fra 1998), hvor jeg normalt hælder vand på 2 gange om året.
Her for 2 uger siden, så jeg at "bar" var helt nede (under minimum). Jeg har fyldt lidt vand på til 1,5 bar.
Nu svinger bar mellem 1,5 og 2,0 bar og termeraturen svinger i samme takt (mellem 60 grader og 80 grader) hele tiden. Altså hvis jeg kikker på tallene kl. 1.00 og igen kl. 1.15 , så har den ændret sig.
Jeg har prøvet at lade være med at bruge vand, og alligevel ændre den sig.
Hvad er der galt ?
Kan jeg selv gøre noget ?   Rense noget ?
På forhånd TAK...
Bo
Din overtryksventil sidder fast.
Ekspansionsbeholder i udu.
Ekspansionsbeholder er defekt. og det kan også være skyld i termeraturen svinger.
men få din vvs mand ud og kikke på det.
ekspansion defekt har ikke noget med temperatur svingninger at gøre
jo højere temperatur, jo højere tryk når ekspansionen er defekt. skift din tryk ekspansion og problemet er løst
Trykket ændre sig med temperaturen (der er tale om et lukket system under tryk).
Eksempel - har du en colaflaske halv fuld af vand og sætter låg på er der ca. 1 bar inde i flasken - varmer du flasken op vil trykket i flasken stige. Vandet i flasken er det du sender rundt i huset og luften, det der presses sammen i ekspansionsbeholderen og dermed "holder" trykket.
Så i mine ører er trykændringen et udtryk for temperaturændringen.
