nulstilling af servicelampe, der blinker
Hej med jer,
Jeg havde for nylig min vogn til service. Det var uatoriseret, men jeg spurgte om de kunne nulstille, sådan så der ikke blinker i mit instrumentbræt, at bilen skal til service. Mekkeren sagde, at det ikke var noget problem.
Jeg tror han har glemt at gøre det, for den blinker stadig og siger jeg skal til service. Så i stedet for at køre ned til ham igen, er der så nogen der ved, hvordan man selv nulstiller den??
Det er en VW Polo fra 1998.
Håber at høre fra jer.
Flymale
Hej med jer, Jeg havde for nylig min vogn til... Vis hele indlægget
16 svar
Tak! Det virkede sgu:-)
Hej gutter - og gutinder !
I denne her forbindelse har jeg her et link, som viser hvordan man nulstiller servicelamper for en række forskellige bilmærker og modeller. Den har jeg haft stor glæde af :
http://www.synthetic-direct.ca/technical/reset_oil_service_light.htm
Niels Vangsøe
Vangsoe
tak for tippet den røg lige ind under favoritter
Jeg har fjernet en blinkende lampe på min bros megane ved simpelt, at pille stellet af. Lod den stå i 5 min. Satte stilkabel på pluskabel...altså ikke på batteriet!! hvorefter jeg monterede kablerne på batteriet igen. Så var lampen væk!! mvh
alte
<p>&#160;</p>
har du fundet lampen igen eller leder du stadig efter den:--))
jep den var helt væk!!
<p>&#160;</p>
